co je to za typ motoru?
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 0:27    Předmět: co je to za typ motoru? Citovat
Zdravim,
Hledam co je zac tenhle typ motoru na obrazku. Vzhedove vypada jako gramo motorky ala SMR300 ale je podstatne vetsi. Je to z MGF EKM400 kde je pouzit jako nahon setrvacniku tonove hridele. Zadni stitek bouhzel chybi. Diky za info.
 Velikost:  111.44 kB
 Zobrazeno:  258 krát
 Velikost:  120.16 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  137.21 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 1:21    Předmět: Citovat
Střídavej pravděpodobně asynchronní s dvojitým vinutím buzeným pomocí běhovým kondíkem posunutý fáze. Všecko potřebný máš vyražený na čelním plechu na první fotce - pracovní napětí, kapacitu běhovýho kondíku pro různý síťový frekvence, barvu vodičů i směry otáčení při reverzačním zapojení.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 1:43    Předmět: Citovat
Motorek to bude synchronní, pravděpodobně SMR 300-600 na 24 V.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 1:57    Předmět: Citovat
Huh. http://www.regulace.cz/CZ/index.html
Firma REGULACE - AUTOMATIZACE BOR, spol. s r.o.
ukončila svoji výrobní činnost k 1.12.2016.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 6:51    Předmět: Citovat
grrrrrrrr napsal(a):
. . . vždyť je popis a schema zapojení vepředu !
co chceš víc ?
 Velikost:  43.98 kB
 Zobrazeno:  120 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 23:15    Předmět: Citovat
Nevite kde by se dal ten motorek na 24V sehnat? Vsude vidim jen na 220V.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 6:00    Předmět: Citovat
A proč o potřebuješ na těch 24 V střídavých?
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Mam to do zarizeni kde to jede na 24V.
