Zaslal: po září 17 2007, 18:45 Předmět: problém s DMM METEX 3860M
Tak a mám po měření . Multimetr začal hlásit slabou baterii. Po výměně za novou opět hláška slabá baterie a po cca 10s se začne ztrácet displej až zmizí úplně. Zjistil jsem, že má DMM zvýšený odběr při napájení na baterii. Při napájení napáječem vše běží normálně až na tu větší spotřebu cca 15mA. Neřešil jste někdo podobný problém?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 17 2007, 19:35 Předmět:
METEXy všeobecně mají poměrně velkou spotřebu, je to díky velkému množství přídavných obvodů, které jsou po zapnutí trvale napájené. Závada může být způsobena baterií s větším vnitřním odporem - takže při odběru 15mA klesne její napětí pod mez, detekovanou jako spodní funkci umožňující napájecí napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po září 17 2007, 19:53 Předmět:
Závadu môže spôsobovať zanesenie prepínaním otreného medeného zbytku medzi susedné kontakty prepínača. Tieto prístroje majú kontakty prepínača husto umiestnené a častým prepínaním dochádza k oderu plošiek. Ak si trúfneš prístroj rozobrať, tak jednoducho menším štetcom vyčistíš nanesený sajrajt spomedzi kontaktov. Pri demontáži a spätnej montáži daj pozor na polohu prepínacích segmentov.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po září 17 2007, 20:05 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Prave som to skušal,mam dva lacne!! ,meraki,jeden ma odber 3,2mA,druhi3,8mA,len pri piskani sa zvečši odber na asi 11mA. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po září 17 2007, 20:32 Předmět:
Nechcem malovat certa na stenu, ale aby to nebolo tym, ze sa svab zbera na cestu do kremikoveho neba
No samozrejme treba overit vsetko, co sa da. Ak je tam ochranna dioda v napajani (paralelne k baterke v zavernom smere), alebo kondik na napajani, prever pre istotu aj to.
