Receiver KENWOOD KR-V6040
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:30    Předmět: Receiver KENWOOD KR-V6040 Citovat
Zdravím všechny "bastlíře" a jako nový na tomto fóru na vás mám dotaz.Již mnoho let mám stereo sestavu komponentů KENWOOD(od r.1990 a nikdy žádný problém) a na receiveru KR-V6040 se v poslední době několikrát objevila tato závada.Normálně přijímač hraje,pak jej vypnu a nezáleží na tom,zda manuálně na přijímači nebo přes DO a když například druhý den chci přijímač zapnout tak pouze svítí kontrolka standby a zapnutí nereaguje (ani manuálně ani DO).Ale stačí jej odpojit ze sítě vytažením síťového kabelu,znovu zapnout a vše je OK.Sám to určitě opravovat nebudu,ale potřebuji jen info,zda by někdo věděl co to může způsobovat,protože při dotazech ve dvou servisech bylo doporučeno jedno-vyhodit a koupit něco nového.Dík za jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Napriklad nejaky suchy elyt. V tom pripade to slusny servis bez problemov opravi.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Keď to budeš vyhadzovať, mohol by si až za St. Hrozenkov Laughing
Nájdi nejakého šikovného "bastlíře" trebárs aj tu z fóra... oprava bude za pár šupiek .
PetrTT
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 20:00    Předmět: Citovat
určitě se vyhazovat nebude,jsme spolu již moc dlouho a společně s CD a tape deckem nikdy nebyla žádná závada.Spíš hledám,kdo by tento drobný problém odstranil.Jako kandidát na vyhození z bytu je domácí kino SONY,při reprodukci CD je vedle kenwoodu jako chudý příbuzný....a to je rok výroby 2012.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 12:49    Předmět: Citovat
tak bych to nějak přebastlil aby přívod sítě šel rovnou do spínače ON/OFF na předním panelu, efekt pak bude stejný ne ? ale rádio čili schémátko jsem neviděl tak jenom tak uvažuji
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Uzasne riesenie - take ciganske. O mesiac to zdochne uplne a chudak ten, co to potom bude opravovat.
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 13:14    Předmět: Citovat
navrhni něco lepšího
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Provést řádnou plnohodnotnou opravu. Pro dreda, určitě to bude za pár šupiek.
PetrTT
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 15:57    Předmět: Citovat
servisní manuál k receiveru mám (ve formátu pdf)
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 18:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
pokiaľ ho bude naďalej trápiť tak už nie. Zatiaľ to vyzerá len na SB zdroj a ten je jednoduchý s malým trafkom a lin. stabilizátorom.
 Velikost:  52.26 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PetrTT
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 19:08    Předmět: Citovat
tak myslíš že bych měl v prvním řadě nechat vyměnit v té zdrojové části všechny kondíky,v polovodičích to předpokládám nebude.Ještě jeden doplňující poznatek.Nikdy se to nestalo,když byl receiver vypnutý krátkodobě.To naskočí vždy,ale když je v nečinnosti třeba tři dny tak se to většinou stane že nejde zapnout.Pak pomůže to odpojení od sítě.
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Nemusia to byť len kondíky, to nie je impulzný zdroj - treba to pomerať.
Zmena vlastností SB zdroja môže mať vplyv napr. na RESET riadiacich obvodov.
PetrTT
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Neví někdo,zda se dá tento receiver nějak přepnout při provozu na FM do mono provozu?Zatím jsem to nepotřeboval,ale začaly se mě míchat dvě sousední stanice do sebe,ale v mono provozu je to v pohodě,vyzkoušeno i na jiném receiveru (TECHNICS),který přepnout na mono jde.Ve stereu má stejný problém jako KENWOOD.V manuálu o přepínání není ani zmínka. Question
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ruční přepínání stereo/mono tento přístroj nemá. Musel by sis ho "dobastlit" spínáním pinu 16 IO2 (AN7470) k +12V přes omezovací odpor (např. 10kΩ).
PetrTT
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 9:47    Předmět: Citovat
no to by byla opravdu drobná úprava,i kdybych tlačítko měl schovat někam dozadu za sestavu.Pokouším se někde stáhnout schéma přijímače abych byl více v obraze. Smile
