První myšlenka projektu vyslání sond Voyager pochází z roku 1967, definitivní plán byl schválen v prosinci 1972. Asi se tedy dá říct, že to je technologie poloviny 70. let. Celá příprava probíhala pod velkým časovým presem aby se stihlo výhodné startovací okno v unikátním postavení planet a krátce před startem byly velké potíže s technikou (pořadí startu obou sond muselo být vyměněno) i po startu docházelo k problémům. Nejcennější na projektu mi připadá návrh, který umožňoval improvizace a tím program mockrát zachránil.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 18 2018, 11:30 Předmět:
Jo, k tomu ručnímu AFC:
AFC je nezbytné k řešení problémů s Dopplerovým jevem - Země obíhá kolem Slunce rychlostí cca 30 km/s takže v průběhu roku na 8 GHz dochází k posunu o cca 0,8 Mhz, a k tomu se přidává posun s odchylkou asi 12 kHz, proměnnou v rytmu 24 hodin - odpovídá otáčení Země. A k tomu se přidávaly ještě odchylky, způsobené urychlováním nebo zpomalováním rychlosti sond, způsobené využíváním gravitace míjených planet (cca od 12 do 60 km/s). A to vše při velmi malé šířce pásma přenášených signálů, nutné vzhledem k šumu!!! Tady se improvizuje už od roku 1978, kdy na V2 přestalo fungovat automatické dolaďování přijímače na sondě - od té doby musí být dolaďování řešeno ze Země.
Udržování spojení s oběma sondami po celou dobu je z hlediska spojařského zcela mimořádné. Sonda má parabolickou anténu s průměrem 3,7 m a 20W vysílač. Řízení ze Země přijímá na 2,1 GHz (přenos 16 bit/s) a k Zemi vysílá v pásmu 8,4 GHz (přenos 20 kb/s v pásmu 100 kHz) a telemetrii na 2,3 GHz (40 bit/s). Vyzařovací diagram paraboly je (na 8,4 GHz) úzký jen 0,5 stupně, takže anténa musí být směrována a udržována s odchylkou menší než 0,2 stupně! Efektivní vyzářený výkon je 200 kW (zisk antény 40 dB), takže na Zemi je energie přijímaného signálu v jednotkách pW na čtvereční km.
Další z mnoha improvizací - díky nim je výsledek tak úspěšný - se týkala snímání obrazu. Během mise oba Voyagery předávaly na Zemi snímky pořizované kamerou s 1/2" CCD maticí s cca 500 000 snímacích bodů, s několika výměnnými objektivy a barevnými filtry RGB. Obraz se snímal postupně v základních barvách, ukládal do paměti a pak se nízkou rychlostí (s ohledem na spojení) odesílal - jeden snímek trval asi 10 minut a výsledný barevný obraz se skládal až na Zemi. Řízení kamery a zpracování obrazu bylo řešeno s ohledem na snímání Jupitera, Saturnu a jejich okolí. Když se následně povedlo V2 nasměrovat na Uran a Neptun (kde je řádově tisíckrát meně slunečního světla než na Zemi), bylo nutné změnit program v řídícím počítači sondy - prodloužit expoziční doby až na desítky sekund a hlavně - během expozice řídit pohyb kamery, aby se snímek nerozmazal. To se skutečně povedlo a díky tomu se např. podařily unikátní snímky Neptunova měsíce Tritonu ze vzdálenosti asi 5 000 km (při stejném průměru měsíce) při rychlosti 19 km/s.
Krásný projekt na desítky let - a stále mají co řešit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17916 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 18 2018, 12:57 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Myslím, že součástky třídy "military" budou furt kvalitní.
No nevím, kámoš přitáhnul na konci 90-tek ze špermele americkej vojenskej čítač z cca konce 70-tých let, výroba Farchild. Všechny (asi 20 ks) 7493 a 7490 v keramických military futrálech Farchild byly vadný. Atomovej výbuch to asi nebyl, vše ostatní bylo OK. _________________ Jirka
Stane se, chyba technologie, kterou krátká doba testování neodhalila. Paradoxní je, že kdyby to bylo v nemilitary provedení, asi by to žilo doteď...
Připomíná mi to profikamery Sony z období počátku 90. let. Všechno v nich drželo, kromě jisté sady elytů - nebyl to žádný číňan, ale japoncům se povedl typ, kde po čase selhávalo pouzdření.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 13 2019, 10:49 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ony ty keramický pouzdra sice vypadají "cool", ale asi to zas nebyla taková výhra, jak se původně zdálo. Další špatná zkušenost viz třeba zde: http://www.nostalcomp.cz/pmi_zavady.php Pozor na obvody "v keramice" ?
