Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 22:08 Předmět:
Nevím, jestli je to myšleno vážně. Pokud ano, zkusil bych si nastudovat OZ ve funkci komparátoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 15 2018, 0:47 Předmět:
Operační zesilovač není apriori dvoustavovej spínač, aby se vo něm dalo říct, že "tehdá und tehdá, za přesně takovejch podmínek, sepne výstup".
Ani h0vn0, slavnej soude. Operační zesilovač se především vyznačuje tím, že to je prvek lineární, to znamená, že existuje určitý rozmezí stavů obou vstupních svorek, při kterejch je na výstupu NĚJAK VELKÝ výstupní napětí - který ještě při příslušným napájení může nabejvat jak kladnejch, tak i zápornejch hodnot. A to výstupní napětí se zas podle změny vstupních napětí může různě měnit a posouvat - podle toho, jak operáku nastavíme zesílení a další podmínky funkce. Hlavně proto říkáme, že vlastnosti obvodu s operákem určujou obvodový prvky MIMO OPERAČNÍ ZESILOVAČ. Tohle všecko je potřeba si naštudovat a naučit - a pak budeš moct vznášet podobný dotazy - sám sobě, protože pro nás je takovej dotaz doslova pitomost - ne že by byl tak nadměrně jednoduchej, ale už sám vo sobě je nesmyslnej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 15 2018, 9:43 Předmět:
Pro tazatele: Výstup bude sepnutý vždy, když na invertujícím vstupu bude větší napětí než na neinvertujícím. Invertující vstup je ten s mínusem, pin č.2. Platí to pro tvůj obrázek - jiné součástky tam nejsou, kromě napájení.
Zaslal: so prosinec 15 2018, 12:34 Předmět:
To umí operák v zapojení komparátoru a záleží na tom,na jaký napětí a s jakou hysterezí si ho nastavíš.A na komparátor nepotřebuješ TL061,stačí ti obyč 741,748 nebo 1458,případně jakejkoliv klon uA709(A109D,MAA501-504...) který dneska na nic jinýho nejsou a všichni jich budou mít hodně.Jsou i speciál operáky určený přímo na komparátor(LM311,LM339(4x),LM393(2x) nebo dražší MAC111).
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: so prosinec 15 2018, 14:48 Předmět:
Tedy OZ řady uA709 (MAA501..4) jsou pro konstrukci komparátoru vyloženě nevhodné, a to kvůli dovolené velikosti rozdílového vstupního napětí Uid (zde +- 5V - viz katalog). Při Uid větším než asi 7V jde dotyčný OZ celkem spolehlivě do háje - proto se taky vstupy těchto starších typů OZ běžně opatřovaly dvojicí antiparalelně zapojených diod.
Jinak k původnímu dotazu : o sepnutí by se v případě výstupu dalo možná mluvit v případě OZ s tzv. otevřeným kolektorem, např. LM339 a odvozených typů.
Zaslal: so prosinec 15 2018, 15:53 Předmět:
Nad 5V mezi vstupama jsem ty 709 nepoužíval,obvykle to bylo napájený max.dvouma 4.5V baterkama(porovnávalo to,jestli tam je napětí blízký nule nebo napájecímu,aplikace jako snímače hladiny,zaplavení a podobně).Na klasický komparátory jako např.batest jsem používal 1458,741 nebo 4558.
Spíš jsem ty 709 zmínil proto,že jsem se jich takto zbavoval a co vím,tak odešla zatím jedna.
Také mám otázku: Už ses podíval do nějaké učebnice (nebo alespoň na wikipedii) na pojem "operační zesilovač"?
Pokud ne, pak mám druhou otázku: Proč si myslíš, že by právě EB měla tu učebnici nahrazovat?
Podle mého názoru je EB na řadě až tehdy, když něčemu v učebnici nerozumíš.
p.s. A jinak logicky: Pokud nevíš, co to je operační zesilovač, nemůžeš se ptát na vlastnosti jeho výstupu (Vout).
Takže o Vout se dá tedy mluvit jako o analogovém výstupu, do výše napájecího napětí?
Ano, možný rozkmit napětí na výstupu se v katlistu uvádí jako output swing. Pokud ten MC601 napájíš zdroji Vdd=+5V a Vss=0V, na výstupu můžeš naměřit cokoliv mezi 0,1V a 4,9V. Pro jednu krajní hodnotu je výstup jakoby "sepnutý" se zdrojem +5V, pro tu druhou pak se zdrojem 0V.
neustále obdivuji Vaši trpělivost odpovídat na naprosto stupidní dotazy línejch vandráků, kteří si v dnešní době dostupných informací nejsou schopni, nebo spíše neochotni něco najít sami ...
