Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: st prosinec 12 2018, 21:25 Předmět: Automatka LG 7 kg nejde sundat kryt motoru
Ahoj všem,
prosím o radu, jak sundat plechový kryt inverter motoru, který je na hřídeli bubnu. Děkuji za pomoc.
Pokud bude potřeba, foto udělám a postnu.
Edit:
Udělal jsem fotky, ty šrouby jsou tři-z druhé strany, což mi hlava nebere ale asi bude třeba ten kryt vybouchat a tím se motor z ložiska vysune. Ale že to není zajištěno normálně, to je mi záhadou.
Zaslal: so prosinec 15 2018, 22:03 Předmět:
Tak jsem to nakonec vymlátil násilím, motor jsem nezachránil, popraskaly magnety kolem toho plechu uvnitř, plechový kryt byl totiž zarostlý, pračka tekla kolem ložiska a vytvořila sanitr a ten to zalepil. Příště to bude třeba stáhnout nějakým stahovákem, asi si ho budu muset vyrobit.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 9:16 Předmět:
Já jednou opravoval vysavač, měl v motoru vysypané ložisko. Říkám si super, rozdělám motor, vyměním ložisko a bude opraveno. Omyl, ten motor se nedal rozebrat, byl vyroben tak, aby se rozebrat nedal a musel se koupit nový který stál polovinu ceny nového vysavače.
tahle pračka je aspoň 10 až 15 let stará, LG používá už cca 10 let úplně jiný design což je docela dobrá výdrž jestli jela bez závady, vy byste asi furt chtěli výrobky s nekonečnou trvanlivostí
keemo: bojíš se zbytečně, mám F1480QDS od roku 2013 a akorát nekropí sprcha(asi ucpaná) jinak jede bez závady co do elektroniky, už nikdy nechci pračku s řemenem
Máme LG 1409TDS cca 10 let,po 7 letech provozu měněno sprchovací a vypouštěcí čerpadlo z důvodu velké hlučnosti a preventivně přívodní hadice.Cena za jedno čerpadlo do 400 kč,cenu hadice nepamatuji.Jinak ani ťuk,a to jsme 5 členná rodina,takže pračka je řádně využitá.Takže příště bude opět LG.
