Termite, a ty to máš? A máš s tím svou zkušenost? Je ještě k tomu něco mít a popř něco s tím dělat, aby to plně fungovalo? Děkuji. Omlouvám se, ale nejsem tolik znalý. Pavel
Naposledy upravil Klob1 dne so prosinec 15 2018, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7858 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 15 2018, 14:55 Předmět:
ACDC- jeden jsem pokusně sestavil, funguje jak má.
Za ty prachy to doma nepostavíš.
Jen jsem pro jistotu vyměnil 2SD882 za kousek ze starých zásob, místo ne moc povedeného čínského výkoňáku jsem dal KD503. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Je nepraktické chtít jeden zdroj na všechno. Trafo ve zdroji na 10A hřeje i při malém odběru. Já jsem si vyrobil zdroj dva samostatné 30V a to 3A, +5V 1A a pro operáky +-15V. K tomu mám dva samostatné regulovatelné zdroje menšího výkon. Získávám galvanické oddělení.
Potreboval by som ešte jeden zdroj ,tak uvažujem o kúpe tohto zdroja ktorý my najviac pre moje využitie vyhovuje .
Je to síce spínaný zdroj ale dnes sa robia už asi všetky tak .
Chcem sa preto znalých opýtať na ich názor či sa to oplatí kúpiť za 275€.
Myslím tým pomer ceny a jeho vlastností.
Myslím si že OWON a ani RIGOL nebudú na tom lepšie a aj keď sú drahšie a majú menší výkon . Čítal som tu aj inde na ne nejaké recenzie a tiež to nie je veľká chvála .
Stavať zdroj už nechcem jeden mám postavený z AR už asi 25 rokov ale je len na 1A.
Poprípade poprosím nejaký odkaz na celkom slušný laboratórni zdroj do ceny 350€ (nie programovateľný ) podobný tomu MCH-3205IV z Číny.
Strana 3 z 5
