Mycka Bosch SMI53M75EU - chyba E:01
MartinM79
Založen: Sep 15, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 11:58    Předmět: Mycka Bosch SMI53M75EU - chyba E:01 Citovat
Mycka po 7mi letech pouzivani zacala mit problemy s tlacitkem ON/OFF. Kdyz se dvere pootevrely, tak zapnout sla, po zavreni nikoliv. Predpokladem byl poskozeny svazek mezi dvirky a telem mycky. Pri jednom z otevreni doslo k rane a vyrazeni jistice. Po rozebrani (mycka lezela na boku) mycky a rozebrani ridici elektroniky doslo ke zjisteni, ze v ridici elektronice diky zkratu na kostru mycky (pretrzeny vodic v kloubu) byly poskozeny nektere cesty na DPS. Tyto byly opraveny a mycku lze nyni zapnout do stavu, kdy se na cca 2s zobrazi posledni nastaveny program (lze menit) a pak se vypise E:01 a mycka se sama vypne. Pri hledani na webu se mi nepodarilo zjistit o jakou chybu se jedna. Jedna stranka tvrdi:
1.poskozeni zakladni desky
2.nedostatek vody
3.vadne topne teleso
Neni zde nejaky servisni technik, ktery by dokazal poradit na co se zamerit? Co slo vycistit jsem udelal. Mockrat diky za kazdou radu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Význam chyby E:01 je tento:
Bedeutung des Fehlers:
Ansteuerung der Umwälzpumpe defekt. Der Fehler kann ggf. bei über- oder Unterspannung auftreten. Ggf. muss die Steuerung getauscht werden.
Pravděpodobně je tedy závada na desce elektroniky.
Ještě můžeš zkontrolovat, jest-li lze s rotorem čerpadla volně otáčet.
Odkaz na chybové kódy je tady.
MartinM79
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Diky za info Wink , zavada je stale jeste nekde na desce elektroniky nebo v elektronice cerpadla, pokud tam nejaka je (vedou do nej 3 draty).
Neodnesl to pouze DPS jak jsem si puvodne myslel, ale take soucastky na desce. Vymenil jsem provaleny 2x BC847, 1x BAV70, 1x47R. Nyni se mycka zapne, relatek jiz cvakne vice a hlavne se jiz sama nevypne. Nicmene E:01 stale na displeji sviti.
MartinM79
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Takze 3 draty k motoru jsou jiz jasne. Jako 3 fazovy driver pro motor je pouzity FSB50450. A aby to nebylo tak jednoduche, tak jednim obvodem jsou rizeny na stridacku 2 motory (relatkama se prepinaji 2 vinuti).
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 23:09    Předmět: Citovat
S tím významem E:01 to bude pravděpodobně trochu jinak, než uvádí informace na mém odkazu výše. Podle informací z webu Bosch se hlášení E:01(až E:05) týká pouze poruchy desky elektroniky, čerpadlo zmíněno není.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 7:32    Předmět: Citovat
to co popisuješ bude problém , v té desce mohlo odejít kde co a díky minimální ochraně portů procesoru se často stává, že odejde třeba jen jedna brána. Dřív byla na vstupech procesoru, nějaká bižuterie která často tu pránu ochránila dnes odejde triak , třeba na otvíránií prášku (kde se v aktuátoru srazila kapka vody) a vezme sebou i procesor, buď bránu, nebo rovnou celý.
MartinM79
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Zkusim sehnat jinou desku. Merakem jsem na nic neprisel. Vse vykazuje spravne hodnoty.
MartinM79
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal za 2500 pouzitou desku, ale jak jsem predpokladal, tak mela v procesoru jiny firmware. Chodi to, ale ovladaci panel nepracuje spravne. Tlacitka maji jine funkce, display jede. Jako nouzovka by pouzit sla. Uvazoval jsem, ze zkusim prohodit procesory pomoci horkovzdusne pajici stanice.
Nicmene jsem si dal jeste tu praci a prochazel jeste aktivni soucastky a merenim jsem zjistil, ze jeden tranzistor s BIAS rezistory v bazi vykazuje jine hodnoty nez na desce, ktera bezi.
Tak nakonec vymenen: 3x tranzistor, 1x dvojita dioda, 1x rezistor
Mycka opravena a bezi jako nova Smile
