Dobrý den,
prosím o radu. Radiomagnetofon aiwa cs-120 při provozu ze sítě silně bručí takže poslech radia či magnetofonu je prakticky nemožný. Z vestavných baterií je vše OK. Vím, že je chyba v síťovém zdroji ale nemám schema a stejně pochybuji, že bych ten správný vadný kondenzátor (?) určil správně. Prosím, poradíte někdo? Přikládám foto napájecí části.
Děkuji všem za čas ztrávený nad mým dotazem a přeji příjemný večer.
Vladimír Kadlec
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 19:27 Předmět:
tak vyměň všechny elyty na desce zdroje a basta, stejně budou na zlomku původní kapacity a není jich zas tolik...no co dělat jiného když není schémátko _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 20:23 Předmět:
Tiež je vhodné skontrolovať studené spoje na usmerňovacích diódach, sú na dlhých nožičkách. Pokiaľ sa niektorá odpojila, tak to neodfiltruje žiadny kondenzátor. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
