hroty na bodovačku
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Já jsem to před nějakým rokem řešil takto, každý hrot přes pružiny pro vyrovnání nerovností
 Velikost:  249.77 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  247.47 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  247.58 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  248.49 kB
 Zobrazeno:  143 krát
blm1
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce, narazil jsem na další problém. Objednal jsem si z Číny desku kde se dá nastavit čas a omezit proud, včera jsem to konečně dal dohromady, ale nefunguje to. Nastavení času a proudu jde, ale když to sepnu tak se nic nestane a ta SCR součástka nic neudělá. Prodejce tam varuje, že ta SCR součástka je velice citlivá na poškození, je možný jak jsem tam pájel dráty, že bych to tím mohl poškodit? Měřil jsem ji diodovým testem a mezi K a G to ukazuje úbytek 75 a je jedno jaká polarita, jak tam ty kabely přiložím, jinak to neukazuje nic.
https://www.aliexpress.com/item/1/32808302953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f0b4c4dx4L6gd
 Velikost:  88.51 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  110.79 kB
 Zobrazeno:  132 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:08    Předmět: Citovat
SCR je úplně normální triak. BTA10 je na 10 A, tak nevím, co tam píší o 100 A. To bude nějakej čínskej zázrak asi. nejspíš spolíhají na krátkou dobu pulsu, ale ani tak bych tímto nespínal bodovku ani ve snu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Nojo, jenže BTA10/xxx je ve futrálu TO220, tohle je snad TO4-PT. Osobně jsem dělal s největším BTA41/600 a ten byl ve futrálu TOP3 nebo RD91.
BTA100/800 je opravdu nějakej čtyřnohej čínskej vynález, rozhodně to není SG-čko, který má řadu BTA a BTB vývojově na svědomí. Možná to je opravdu 100A solid state, k čemu by měl dvě řídící nohy?
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:33    Předmět: Citovat
No futrál mě podezřelej byl taky, ale asi je to toto, datasheet jak má být, ale moc bych tomu fakt nevěřil. Confused Původně jsem to z fotky četl jako BTA10C-800B.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:20    Předmět: Citovat
No to je teda datašít, kdepak jsou nějaký charakteristiky a pod? Asi to bude mít vlastnosti jak se zrovna urodí. Very Happy Ty nohy zapájet a prohnat 100A by asi byl pěknej ohýnek.
Já mám zkušenost s BTA xx/600 od SG, že aby byly dlouhodobě (to znamená léta) spolehlivý, tak skrz ně jde procpat maximálně 60% deklarovanýho proudu a to ještě jen do odporový zátěže. Třeba BTA20/600 se při spínání 230V/3KW během pár let v pájení celkem spolehlivě upálí. BTA41/600 to samý při spínání 230V/5KW. A to maj chladiče tepelný hlídání na 65, pak se triaky přes SSR 26MD02 vypnou.
Jestli tahle zapájená BTA100/800 snese chvíli 50-60A, tak to bude zázrak.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Nojo, ale jak se ten hajzlík na ali jistí tím, že je to velmi zranitelná součástka. Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Je to na první pohled bambusová součástka,už jen ta barva vývodů a křídla.Viděl jsem to taky jako BTA 10C,BTA 100 až pak.Navíc BTA/BTB jsou triaky Tohle má na posledním řádku pinout tyristoru(K/G/A) a ne triaku(A1/G/A2 nebo MT1/G/MT2).I ty barvy vývodů jsou DC-vyhrazený a ukazujou tak spíš na tyristor(triak by měl oba dráty od vývodů stejnou barvou).Od oka to tipuju max.16-20A,100A to nesnese ani náhodou.Opravdovej tyristor na 100A má 12mm závit a hlavu na 22-kovej ořech.Ke G má 0.5-1mm² zpravidla bílýho,ta katodová 16-ka je obvykle červená a na obou jsou z výroby očka.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Mam tu par krabic znackovych 100A tyristoru ktere vypadaji nejak takto
Te podivne rejzacke soucastce je to na hony vzdalene.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 7:06    Předmět: Citovat
No ale dnes jsou tak do praku .
blm1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Teda chudák číňan vy mu dáváte Smile Stejně tam teče proud odhadem tak 7A max. po 1sekundu co byste chtěli za cca 250Kč za celej hotovej plošňák Smile
Už jsem na to přišel proč to nefungovalo, problém byl s napájením té desky. Mělo tam být střídavý napětí a já měl po ruce jen trafo s už usměrněným výstupem myslel jsem, že to nebude vadit ale vadilo. Asi tam je potřeba ten kmitočet ze sítě kvůli tomu nastavení času - 50 kroků po 20ms...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 11:31    Předmět: Citovat
https://youtu.be/cPnL0OvNMnY?t=342 Very Happy
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Ty dvojitý,co má termit256 mám bílý SEMIKRONy a v takovym pouzdru mám i FETy IRFK4HE50+ v neznámym stavu(jsou v tom 4 paralelně podle pitvy vadnýho kusu,ale oba jsou podle diodovýho testu a zkoušky při 24V/3A dobrý).Ty tyristory jsou OK,za ten SIMOREG bez přední stěny,ze kterýho jsem je vyndal,jsem dal tenkrát 1800(bral jsem ho spíš kvůli integráčům a kvalitním svitkáčům,tyristory jsou"bonus",co mi zbyl).
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:20    Předmět: Citovat
No takove tyristory moc vyuziti nemaji, jak vtipne podotkl Bobobo, ale pokud jsou vnitrne zapojeny jako na obrazku, zapojil jsem je paralelne a za cenu mirneho zesloziteni ovladani jsem je bez problemu pouzival jako triaky.
blm1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Prosím ještě o radu... původně jsem koupil kabel 35mm, ale namotal jsem max. 3 závity a napětí jen 2,8V což bylo málo. Pak jsem koupil 16mm namotal 6závitů a napětí 5V už je to lepší, ale pořád to nestačí, proud nemám čím změřit. Spínám to jen na 20ms, takže se kabel vůbec nehřeje. Mám koupit ještě slabší průměr a namotat víc závitů, nebo sehnat ještě jeden mot a zapojit dva do série, jaké jsou vaše zkušenosti?
Strana 2 z 3
