breta1: to pomalé mrkání jasu, co popisuješ, pokud ti nehoupe napětí sítě nějakým blízkým průmyslovým odběrem, někdy dělá vysílání povelů HDO v přesycených předřadnících s jádrem z konzervového plechu.
Jednou ty násobiče vyšly i v Amáru, byly tam kondíky TC180 a podobný na 630 a 1000V a diody 132/1000. Číslo ti neřeknu - ale střízlivej odhad první polovička 80.let.
Neni to presne to zapojenie čo má na mysli EKKAR, tiež si neviem spomenúť v ktorom amáre to bolo (to mám v dielni na 120cm trubici už hádam aj 30 rokov s v poradí druhou trubkou). Ale aj toto by mohlo tak fungovať http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zarivka.htm
V tom z amára to bolo cez tlmivku. Tu je odpor.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st prosinec 12 2018, 9:37 Předmět:
Nevím, jak se to sečte, ale jako dítěti mi to mihotání vadilo, takže věřím, že to někdo vnímá. Někdo to vnímá i u LED zdrojů, ale tam existují i neblikající verze. (Ne v Lidlu a ikea).
Schválně jsem se díval v truhlárně, kde jsou točivé stroje, zářivky jsou přes pojistky a třífázové stykače na 3f síti, dve fáze se dají nezávisle vypnout. Nějaké mihotání nebo strobo efekt nebyly patrné. Kmitání jasu zářivek se ale asi může projevit u trubic na konci životnosti, buď výboj už neudrží takovou část periody a mají vyšší zápalné a zhášecí napětí, nebo možná vypálený luminofor je "rychlejší" a má kratší dosvit. Zářivku která cukala s očima jsem taky už viděl, po výměně trubice to bylo OK.
ty Danykovy předřadníky jsem taky bastlil, ale na výdělek bych to nedělal, při ceně nových okolo 100-150 resp. při ceně svítidla 2x36W s IP65 okolo 400 i s předřadníkem tady není moc co řešit a to zbastlíš jen základní typ bez předehřevu vláken a s nejasnou napěťovou a teplotní odolností, nemluvě o zkouškách.
Monochrom dimmung perfekt für TV-Kameras je pěkný, non-PWM,
ještě by mě zajímalo, co LEDky jako takové, dá se někde najít nebo deklaruje někdo jejich spektrální nezávislost při změnách jasu?
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 15 2018, 12:21 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Strobo v dílnách se ale řeší z úplně jiných důvodů, ne proto, že, že dělňasové vidí mihotání.
Já ho taky vědomě nevnímám (v tom smyslu, že bych viděl, jak to "bliká"), ale cítím se v celkové nepohodě, pálí mě oči, špatně se soustředím.
Crifodo napsal(a):
Já vidím v ešopech el. předřadníky jen za >300 Kč. Jistě, je tu íbej nebo ali, jenže to se z rychlého řešení může stát velmi pomalé.
Chlapci, když se tady bavíte o zářivkách, víte někdo proč:
1.) U klasické lineární zářivky s tlumivkou, někdy trubice nesvítí po celé ploše luminoforu stejně? Občas jsem pozoroval, že v trubici se otáčí plochá šroubovice. Jakoby ten doutnavý výboj mezi elektrodami probíhal jen v části plynu a měl průřez ve tvaru elektrod (vláken). Časem to obvykle zanikne.
2.) Luminofor trubice mění jas a vypadá to, jakoby se v ní pohybovalo množství „světelných korálků“. Jakoby ten výboj byl modulován a rychlost i směr pohybu těch světelných korálků se mění. Naposled jsem to viděl ve vlaku...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 15 2018, 19:22 Předmět:
Řešilo se to před X lety, tuším že doc. Hradil si na tom udělal ještě v době předinternetové nějaký výzkum. Nás to přestalo zajímat poté, co se začaly místo trubek z Holešovic a Polska osazovat Thorny, Philipy a Osramy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 5
