Ptám se. Je tady někdo kdo nesnáší mobily stejně jako já? To znamená kdyby to úplně vymizelo tak mě to nevadí. Kdyby najednou klekly všechny sítě tak budu rád.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 10 2018, 17:17 Předmět:
Jako FŠECKO VOSTATNÍ je i tohle jenom vo lidech. Když budou některý lidové é a budou si ucpávat ušiska špuntama vod já-founů a podobnejch hovadin i za volantem nebo během pohybu po komunikaci využívaný dalšíma druhama dopravy, pak čistě následkem Darwinovskýho výběru vymřou a bude pokoj. I proto mám na čelním skle kameru - abych až nějakýho takovýho korunovanýho vola kapánek nešetrně povozím na kapotě, mohl po něm tu zválenou plechařinu požadovat uhradit. To samý platí i pro další verbež = pumpičkáře. Není to dávno, fičel jsem po I/35 do Perníkovic a mezi Ostřetínem a Holicema, kde je mimochodem 5m od "jedničky" cyklostezka jak ránwej, se jich přímo mezi autama motalo asi pět nebo šest. Tak jsem je chvíli natáčel, aby to nebylo zpochybnitelný a zavolal jsem 158. Hlídka tam byla co by dup, hajzlíci nestihli dojet dál než ke kruháču za Holicema. Ukázal jsem chlupáčům video, jak se ta verbež motala mezi autama a pak už jsem jen koukal, jak je před další odbočkou hezky dojeli, zastavili a probírali. Měli dresy jak nějaká stáj na túrdefránc, ale chovat se na silnici teda neuměli ani jeden ... Jediný co po mně PaChové chtěli bylo to video nezveřejňovat - jinak už by tady visel odkaz ... Počítám, že to každej uctil minimálně pětibábou, možná i větší. Ale to už i na mne bylo moc, co ti tam předváděli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 10 2018, 17:55 Předmět:
Za poslední cca týden jsem mohl srazit 2 chodce a jednoho cyklistu... Sluchátka na uších, chodec čumí na displej... A "město je jeho"!
Mobil jako takový by mě nevadil, ale ty chytré kousky s ještě "chytřejšími" apkami z některých uživatelů dělají naprosto í nezodpovědné otroky svých "founů a tabíků"
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 10 2018, 18:31 Předmět:
ale prdlajs...přežili jsme epochu invaze walkmanů, discmanů, přežijem i to
kdo se pohoršuje nad takou cipovinou patří pod zámek do domova důchodců (bez mobilu, že jo) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak to se musím ohradit. Já mezi ně taky patřím, jezdím rád, jezdím často, jezdím daleko a jezdím podle navigace takže občas jedu i lesem. Ale když musím jet po cestě tak se snažím jet co nejvíce při pravém okraji a někdy i za pomezní čárou. Ale vždycky to nejde bo tam jsou kanály a pak musím do vozovky což se některým nelíbí. A to se ještě dívám do zpětného zrcátka abych někomu nevjel pod kola. Pak musím před tím kanálem brzdit když bych to vybočení nestihnul. Nejsou všichni ciklisti stejný.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 10 2018, 21:38 Předmět:
Mobily? Ať si to každý (ne)používá dle libosti. Ostatní mi nic tím, že to používají do zblbnutí nevadí, tak do toho nebudu jiným kecat.
Cyklisti - pokud jezdí kde mají a jak mají, nevadí. Pokud jezdí po chodníku, tak mám kolikrát sto chutí ho z toho kola sundat... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
