Vteřinové lepidlo
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Sekunďáky všeobecně jsou varianty akrylátové pryskyřice s kyanidovým radikálem v molekule jako aktivátorem a jejich polymerace se spouští přítomností katalytické molekuly - světe podrž se, H2O neboli vody! Při normálním procesu lepení se využívá vzdušné vlhkosti, která ať chceme nebo ne, je v určitém množství VŠUDE. Pevnost výsledného spoje je pak nepřímo úměrná rychlosti polymerace - na suchém povrchu cca minutu a drží, v přítomnosti vlhkosti třeba jen JEDNU SEKUNDU a ne a ne spoj zafixovat... Z tohoto důvodu se na spoj nemá dýchat nebo foukat pro "rychlejší zaschnutí". Ze stejného důvodu nelze nezreagovaný sekunďák spolknout a tak se otrávit - ještě v ústech polymeruje a obsažený kyanid se neutralizuje. Nechtěně slepené části těla (hlavně prsty...proto jsme mu jako kluci říkali PRSTOLEP...) lze oddělit plivnutím na nežádoucí slep - urychlí se tím polymerace a sníží pevnost a následně namočit do teplé vody a oblým předmětem POMALU páčit od sebe - vhodné jsou obyčejné jídelní příbory.
Co se nechtěných umělých nehtů týká, osobně bych volil mechanické obrábění jakoukoliv miniaturní rychloběžnou bruskou nebo frézkou - modelářskou, zubařskou - co padne pod ruku..., samozřejmě s možností chladit obráběné místo minimálně proudem chladného vzduchu. Podmínka - obráběné místo se NESMÍ pohnout - následky smeknutí frézy mimo pracovní pole bych se nebál OBRÁBĚNÉ OSOBĚ několikanásobně nadsadit - a velmi opatrná práce s malou přítlačnou silou. Na chemii bych nevsázel, zpolymerovaný kyanoakrylát má velkou odolnost a dlouhodobější působení nějakého rozpouštědla na okolní živé tkáně by mohlo skončit když ne zrovna otravou, pak nějakým stupněm poleptání nebo alespoň podráždění určitě.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Very Happy Nechat odrůst. Very Happy
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Děkuji všem za věcné rady a připomínky. Nakonec pomohl odlakovač, štěteček a dlouhá trpělivost ( a asi tak čtyři piva ). Chtěl jsem už použít H2SO4 a nechat to nějakou dobu působit ve vaně ale už je to dobrý. Ještě jednou dík. Beer
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Tak možna na druhi raz sa to podari.Vyskušaj! alebo prečo to malo ist preč?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Nebyly přilepené tak, jak měly být a dostala se pod ně nečistota. Já už jsem ale manželku přesvědčil že příroda je nejlepší, tak už tu kyselinu asi nebudu potřebovat. Potlesk
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
... a manželka bude (možno) týždeň poslúchať... Love
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 5:26    Předmět: Citovat
Hoši v nejlepším se má přestat. Už toho nechte. Vždyť ja ju mam rad..... A teť vážně. Ve svých 39. letech si zkusila poprvně nalepit nehty. No a tak se to nepovcedlo. Tak byla alespoň legrace. Díky a zatím ahoj.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Proto se všude doporučuje - NAKUPUJTE U ODBORNÍKŮ!
Plácni se přes kapsu, dovez svou drahou 1/2 do nějakého NEHTOVÉHO STYLISTICKÉHO STUDIA a pak se jen div, co všechno jsou tamní ODBORNÍCI schopní za TVÉ peníze na JEJÍCH nehtech vytvořit Mr. Green Mr. Green Mr. Green ...
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 0:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je pravda,uměj moc hezký věci,ale těch šlupek za to.
Už sem jí to taky rozmluvil. Wink
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 6:19    Předmět: Citovat
Copak kradu ? ( no aspoň ne zase tak moc ) Na jedné straně chtí aby se šetřilo a na druhé tohle jo, tak to tedy ne ! Když ona parádu, tak já výstupák na EL 34 z GESu. Tak se mějte, končím a zdravím. Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 22:13    Předmět: Citovat
No vidíš, jak lze jednoduše přimět stíhačku k ústupu z jejích pozic...! Na tyhle argumenty vůbec slyší velmi dobře celá "něžnější" polovina lidstva - ale pozor, jak se rozmazlí podobnými úplatky, ztrácí to ten půvab... Laughing Laughing Laughing
Kaca
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Zdravím Crifodo ! Dal jsem to přečíst manželce : Přivez babu na příští víkend se štrůdlem, vrátím ti ji bez umělých nehtů i bez marnivých myšlenek, a dostal jsem vynadáno že jsem ji ještě nepřivezl. Ajede,m dál
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 7:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
No nechci srset sarkasmem, ale take pozdravuji pani Kacovou a preji brzke uzdraveni...to se jen tak nevidi Laughing
BTW kdyz se to pokusis sundat, tak to pujde i s jejima nehtama.
U nás v kraji jusme celkem šikovní lidé. Jestli tomu nevěříš, tak se přijeď podívat. Budeš potom zkušenější a uvidíš to co jsi ještě neviděl. Zdravím K.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 15:58    Předmět: Citovat
hmmmm
ja jsem prave premyslel opacene, chtel jsem zene poridit umele nehty, protoze ty sve si porad orypuje a me to strasne drazdi...
porad lup, lup, lup s f=0,3 Hz
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 16:12    Předmět: Citovat
No každej holt je jinej. Very Happy
Strana 2 z 3
