mobil
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 16:41    Předmět: mobil Citovat
Ptám se. Je tady někdo kdo nesnáší mobily stejně jako já? To znamená kdyby to úplně vymizelo tak mě to nevadí. Kdyby najednou klekly všechny sítě tak budu rád.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Kdyz je nesnasis tak je nepouzivej.
Superpavel
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Nepoužívám ani nemám.Jen mě sere že to má každej v pazouře na palici sluchátka. Jeden takovej blbec mě na kole skoro porazil.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Jako FŠECKO VOSTATNÍ je i tohle jenom vo lidech. Když budou některý lidové obrazek_cenzuraé a budou si ucpávat ušiska špuntama vod já-founů a podobnejch hovadin i za volantem nebo během pohybu po komunikaci využívaný dalšíma druhama dopravy, pak čistě následkem Darwinovskýho výběru vymřou a bude pokoj. I proto mám na čelním skle kameru - abych až nějakýho takovýho korunovanýho vola kapánek nešetrně povozím na kapotě, mohl po něm tu zválenou plechařinu požadovat uhradit. To samý platí i pro další verbež = pumpičkáře. Není to dávno, fičel jsem po I/35 do Perníkovic a mezi Ostřetínem a Holicema, kde je mimochodem 5m od "jedničky" cyklostezka jak ránwej, se jich přímo mezi autama motalo asi pět nebo šest. Tak jsem je chvíli natáčel, aby to nebylo zpochybnitelný a zavolal jsem 158. Hlídka tam byla co by dup, hajzlíci nestihli dojet dál než ke kruháču za Holicema. Ukázal jsem chlupáčům video, jak se ta verbež motala mezi autama a pak už jsem jen koukal, jak je před další odbočkou hezky dojeli, zastavili a probírali. Měli dresy jak nějaká stáj na túrdefránc, ale chovat se na silnici teda neuměli ani jeden ... Jediný co po mně PaChové chtěli bylo to video nezveřejňovat - jinak už by tady visel odkaz ... Počítám, že to každej uctil minimálně pětibábou, možná i větší. Ale to už i na mne bylo moc, co ti tam předváděli ...
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Nemel si spis napsat ze nesnasis cyklobuzny?
To bych s tebou souhlasil Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Za poslední cca týden jsem mohl srazit 2 chodce a jednoho cyklistu... Sluchátka na uších, chodec čumí na displej... A "město je jeho"!
Mobil jako takový by mě nevadil, ale ty chytré kousky s ještě "chytřejšími" apkami z některých uživatelů dělají naprosto obrazek_cenzuraí nezodpovědné otroky svých "founů a tabíků"
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Regulérní nová nemoc. DIGITÁLNÍ DEMENCE.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 18:31    Předmět: Citovat
ale prdlajs...přežili jsme epochu invaze walkmanů, discmanů, přežijem i to
kdo se pohoršuje nad takou cipovinou patří pod zámek do domova důchodců (bez mobilu, že jo)
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to se musím ohradit. Já mezi ně taky patřím, jezdím rád, jezdím často, jezdím daleko a jezdím podle navigace takže občas jedu i lesem. Ale když musím jet po cestě tak se snažím jet co nejvíce při pravém okraji a někdy i za pomezní čárou. Ale vždycky to nejde bo tam jsou kanály a pak musím do vozovky což se některým nelíbí. A to se ještě dívám do zpětného zrcátka abych někomu nevjel pod kola. Pak musím před tím kanálem brzdit když bych to vybočení nestihnul. Nejsou všichni ciklisti stejný.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Jenže z wolkmenů a discmanů lidi naprosto nezblbli, jako z mobilů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Mobily? Ať si to každý (ne)používá dle libosti. Ostatní mi nic tím, že to používají do zblbnutí nevadí, tak do toho nebudu jiným kecat.
Cyklisti - pokud jezdí kde mají a jak mají, nevadí. Pokud jezdí po chodníku, tak mám kolikrát sto chutí ho z toho kola sundat...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 22:59    Předmět: Citovat
https://zivot.poradna.net/questions/2768248-behate-se-sluchatkama#r2768438
