Oprava zdroje k notebooku.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 19:48    Předmět: Citovat
V spinanom zdroji je ESR ovela dolezitejsie, nez kapacita, takze povodny vyzera byt na tom lepsie Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 20:00    Předmět: Citovat
O to ESR u spínáku jde hlavně na sekundáru.U tohodle kondu zas tolik ne,ten vyhlazuje jenom 100Hz ze vstupního usměrňovače.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 14:36    Předmět: Citovat
No to asi nebude pravda, z toho kondu přeci měnič bere pulsy pro napájení trafa, takže ESR důležité je.
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 9:47    Předmět: Citovat
K Schottky diodě dvojité. Jestli tomu dobře rozumím, tak jsou to 2 diody, které jsou spojeny katodou k sobě a anody jsou nožičky 1 a 3, přičemž nožička uprostřed(2) je ta spojená katoda.
Měřákem(měření diod) by tedy měly póly 1 a 3 proti dvojce vykazovat nějaký úbytek napětí a v opačném směru by mělo být OL. Ta moje utržená SD ovšem vykazuje na obou diodách v obou směrech OL. Vyměním ji tak jako tak. Ale podivuju se nad tou náhodou, že se pokazila a ještě ji původní majitel při otevírání krabičky připravil o nožičky.
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Narazil jsem na jeden problém.
Našel jsem několik ochranných desek za rozumné ceny, které umožňují ochránit pack i proti přehřátí. Jenže se k nim nedodává čidlo. Vzpomněl jsem si, že jedno čidlo mám z baterie z NB. Ta je taky 3x 3.6V. Tak se chci ujistit.
To čidlo, to je nějaký bimetal? A jak poznám, při kolika stupních rozepne obvod? Máte nějaký nápad?
Čidlo se dá taky vcelku levně koupit. Na kolik stupňů by mělo být do toho aku-packu ve vrtačce?
třeba tady je ochranná elektronika, která by měla umět balanc a hlídat teplotu(bez čidla)Je do 100A. https://www.aliexpress.com/item/32906601572.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66da2ca6XnaxTU&algo_pvid=4ce1f4fa-29a9-4169-bf41-693ff6fa14b1&algo_expid=4ce1f4fa-29a9-4169-bf41-693ff6fa14b1-26&btsid=37102729-fd14-471e-9d80-4312cac541af&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
A tady je do 30A a i s čidlem
https://www.aliexpress.com/item/4000136073690.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66da2ca6XnaxTU&algo_pvid=4ce1f4fa-29a9-4169-bf41-693ff6fa14b1&algo_expid=4ce1f4fa-29a9-4169-bf41-693ff6fa14b1-5&btsid=37102729-fd14-471e-9d80-4312cac541af&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 19:13    Předmět: Citovat
To čidlo není bimetal, ale nějaký definovaný NTC. Ta definice NTC je většinou odpor@25C a β (sklon/strmost charakteristiky).
