Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 16:46 Předmět:
čoeče, tos měl štěstí, platba předem, neznámému ? never, never !
vychcánků je stále dost _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6119 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 17:24 Předmět:
Možná, že je vychcánků dost, ale ti se zaměřují spíš na věci, které kupuje každý. U zboží s velmi omezeným okruhem zájemců mi statisticky vychází, že ztráty na “vychcánky” jsou menší než by byly náklady na posílání na dobírku.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7667 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 18:15 Předmět:
Potvrzuji. Když kupuju nějaké starší krámy (filmy, knihy, staré jízdní řády nebo tak něco), tak vždy bez problémů. Tohle nebude nikdo nabízet jako udičku, kolik lidí u nás takové věci kupuje...
Jo, nový iPhone, drahé mobily, playstation a podobně, to jo. To bych se bál a tohle je zboží, které čas od času tito vyčůránkové nabízí a (bohužel) nachytají dost lidí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 7:44 Předmět:
Ti hodně leží počta v žaludku Bylo volné místo generálního ředitele, mohl ses přihlásit a ukázat všem jak to mají dělat. Mudrovat na diskusích umí každý _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 10:56 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Obávám se, že za ty roky je ta organizace tak rozm..aná, že jediná cesta je ji kompletně rozpustit. Nějaká perestrojka ani nalejvání prachů už nemá šanci na úspěch.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 13:08 Předmět:
Na tu bídu musím ČP zatímk pochválit. Jasně, pokud tam dojdu ve špičku (cca kolem 17 a mají do 18..) pak sei počkám i 15 minut. Jinak zatím balíky chodí poměrně včas a odesílání taky OK.
Jediné, co mi hlava nebere, je kdo přebíral ten "nově namontovaný" vyvolávací systém na zdejší pobočce. Jsou tam dva velké panely (odhadem 32") na celkem 8 + 2 balíkové přepážky. Ty balíkové přepážky jsou trochu "za rohem" a pokud stojím u objednacího automatu/už ve frontě na balíky, ani na jeden disply nevidím. Jeden je za rohem a druhý schovaný za sloupem. Přitom stačilo ty držáky ve stropě posunout o necelý metr. U toho montování/přebírání někdo myslel asi kolenem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 13:26 Předmět:
Na jedné pobočce v okolí to mají podobně blbě. Přepážky jsou po celém obvodu místnosti a některé po straně mimo dohled. Na centrálním panelu, který je vidět jenom z jedné strany, se zobrazí pouze číslo klienta bez označení přepážky. Klient tak musí pořád kroutit hlavou pomalu o 360° a ještě chodit nahlížet za roh, na které přepážce svítí jeho číslo.
Na naší minipoště 4×6m tyhle problémy nejsou. Ale provoz je ve špičce pořád, protože je otevřeno jenom dvě hodiny, plus jedna odpoledne.
Naposledy upravil Achab dne ne prosinec 09 2018, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
nejen mně a nejde jen o vánoce, který by ostatně pro mě nemusely být s tím konzumním šílením, ovšem na druhou stranu názorně ukážou neschopnost toho mrtvýho dinosaura a že smrdí od hlavy.
mudrování na diskuzích předcházela snaha nějak se domoci zlepšení přímo leč bez výsledku, hovory s vedoucí pošty a maily s centrálou mám už za sebou, obojí bylo k hovnu.
možná ještě chybí zakázat ty webový diskuze a budem zase v zahnilým papalášským bolševismu, žádoucí je jen konstruktivní kritika soudruzi, to jest poziitvní a bezobsažná.
Kecy o volným místě generálního ředitele jsou asi tak platný jako kdyby tě odbyli nebo zprasili ve špitále, no tak kandiduj na ministra zdravotnictví, mlít pantem v čekárně umí každý.
Jediné co pošta podnikla v balíkách, že nad tu přepážku kam si lidi musí chodit pro balíky zaplacené za "DO RUKY" namontovala nápis BALÍKOVNA , což ukradla od ZÁSILKOVNY. Na rozdíl od funkční a levné Zásilkovny, která jede na družstevním principu, může mít xx výdejních míst ve městě s různou dobou, účastníci to dělají jako přivýdělek ke svým firmám, aniž by přitom nutili lidem produkty jako to dělá ČP, která to má o 15% resp. o 200% dražší, je dotovaná, líná pomalá a nedělá co má, tak aspoň najímá informatiky aby lidi otravovali se sloganama, které neplní to co slibujou.
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 14:41 Předmět:
Tak měl by to umět vysvětlit předkladatel onoho tvrzení, ne?
Jinak já si tu otázku pokládat nemusím, nežiju tím, jak je všechno kolem na houby, všechno řídí židi-Mossad-amerika-zednářská lobby-Rusové-hamburgeroví ajťáci (nehodící se škrtněte) a abych sepisoval stížnosti nebo chodil někam na někoho hulákat a kdesi cosi.
Hezký předvánoční čas všem _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15565 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 15:31 Předmět:
Nezlob se, ale předkladatel onoho tvrzení to podal dost jasně a jak sleduji, tak jen dementi to neberou. Což ty asi nemusíš být, ale děláš ho tady ze sebe nebo se o to snažíš. Takže hezký předvánoční den taky přeji.
S paní vedoucí jsme si přátelsky a pod dozorem dalších 4 zahálčivých přepážkových krůt pokecali, když jsem viděl že to má na háku, tak jsem jí v klidu sdělil, že budu všude ČP nedoporučovat a Zásilkovnu doporučovat, což činím, podotýkám bez hulákání, ty mossade předvánoční.
Neozvat se proti nekvalitní službě = dávat si načůrat na hlavu. Ty to máš rád?
