Oprava zdroje k notebooku.
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 8:06    Předmět: Oprava zdroje k notebooku. Citovat
Dobrý den
Získal jsem zdroj se starým notebookem Asus 1001HA. Původní majitel zkoušel zdroj opravit. Vyměnil tam filtrační kondenzátor. Tím to ovšem nebylo a on se tím dál nějakou dobu nezabýval. Včera mi to vyměnil za pivo.
Když jsem se na to teď ráno podíval, tak jsem si všiml, že má jeden tranzistor ulomené nožičky! Nevím, jak to přehlídl on, nebo jak se to stalo, ale rozhodně by to chtělo vyměnit(vyměním).
ALE!
Nedal tam rozměr kondíku, který by odpovídal původnímu,ale o dost větší. Je 400V/82uF. Když jsem se díval na známé prodejny s el.materiálem, tak ty buď takový kondík nemají vůbec, nebo ho mají ve stejném rozměru(tedy příliš velký). Tak jsem mu volal, jestli tam nedal jinou hodnotu kondíku, ale on už původní kondík nenašel a neví.
Takže se ptám. Tyto filtrační kondíky, mohou se dát na nižší napětí, než na 400V? Nebo je možné dát patřičně nižší kapacitu, aby se ten kondík do toho zdroje vešel?
Když jsem se díval do jiného zdroje, a na rozdělané zdroje na netu(obrázky), tak tam jsou snad vždy 400V. Takže asi připadá v úvahu jen nižší kapacita. V tom mém druhém, ale na součástky chudším zdroji, je kondík, který má kapacitu 33uF. Je mi jasné, že jiné zapojení může vyžadovat jinou kapacitu. Ale možná že také ne. Tak se chci zeptat, jestli lze nějak s touto hodnotou kapacity "hýbat"?
děkuji
Zdroj k NB:19V, 2.1A (originál k danému NB)
P.S.Výkon NB je žalostný-vím. Jde mi o to si to zkusit opravit a přiučit se zase něčemu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Nepíšeš rozmery toho kondíka, ktorý tam teraz je. Čo som opravoval adaptéry, tak tam boli väčšinou kondíky s kapacitou 100-120uF / 400-450V a rozmerovo 16x32mm až 18x36mm. Niečo ako TU
Pozdravuje Vás Martin
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Kondenzátor tam kľudne mohol byť aj 47uF.... Na ten výkon (40W) by stačil.
A keby si tak pohľadal schému?
Alebo aspoň nejaké detailfotky spravil, aký je tam riadiaci obvod? nejaké čísla adaptéra/DPS....
Tento je podobný s väčším výkonom a tiež má len 47uF
 Velikost:  31.11 kB
 Zobrazeno:  436 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Alebo je to tento?
 Velikost:  295.72 kB
 Zobrazeno:  382 krát
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Rozměr kondíku, co tam teď je 22x30mm
Místo, které tam max.je 28x12mm
Označení N17908 V85 R33030
Model ADP-40PH AB
IO= PAA936g DAP010A(možná tam je 16A,možná 18A-není ta druhá číslice zcela čitelná)
 Velikost:  247.48 kB
 Zobrazeno:  201 krát
 Velikost:  173.71 kB
 Zobrazeno:  207 krát
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 9:50    Předmět: Citovat
děkuji za to schéma. Hledal jsem špatně...
Nicméně je tam skutečně 82uF/400V.
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Ještě dodám, že ulomený není tranzistor, jak jsem původně psal, ale Schottkova dioda...
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Musel to byť nejaký "výberový" kondenzátor, lebo ani 47uF som takého rozmeru čo by tam vošiel nenašiel. Nie ešte väčší...
Máš asi len dve možnosti.
Po výmene diody to vyskúšať,či je to "živé" a dať mu väčší kabát (krabicu), alebo použi adaptér z iného NTB na 19V s väčším prúdovým zaťažením - nevadí a prehoď si len napájací kábel.
Tento až bude funkčný budeš mať na bastlenie Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 10:38    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
A která? Na tom docela záleží.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Pri rozoberani tychto zdrojov sa casto nieco poskodi, vacsinou suciastky na chladicoch po kraji (dioda, FET) alebo sa aj urve vinutie trafa ci cievok.
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Schotkova dioda na pouzdře je označena NF937 B20H100G AKA. Ve schématu je označena jako stps20sm100st.
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:04    Předmět: Citovat
to bude ekvivelent 20A / 100V
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 12:09    Předmět: Citovat
jj, 100V,20A to je. Jen mi není jasné, jestli Ufm má významný vliv, nebo nemá. V GME jsou 2, jedna má 0.85V a druhá 0.71V. Jinde (na ebay) jsem zase viděl 0.9V.
Ufm bych řekl, že je to max.úbytek napětí v propustném směru. Řekl bych tedy, že menší hodnota je lepší. Ale 0.71V se mi zdá moc, když se na wiki píše, že má kolem 0.3V.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 12:34    Předmět: Citovat
100V Schottky diody mívají větší úbytek, kolem těch 0,8V při maximálním proudu.
klacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Tak kondík se našel. Původní byl skutečně 82uF/400V. Značka Ltec. A jeho rozměr je 26x18mm. Těch 12mm je volných na desce, ale kousek nad ní už prostor trochu navíc je.
Měřím ho ESR metrem a má hodnoty
68.18uF
ESR=0.59ohm
Vloss=0.6-0.7%
ten velký má hodnoty tyto
88uF
ESR=1.9ohm
Vloss=0.5%
Podle jedné tabulky ESR od 100V zase roste. Tabulka je max.do 250V. Tak nevím, který kondík bude vhodnější. Ale ten původní se mi zdá, že by mohl být lepší. Pokud se započte 20% tolerance, která se většinou u elytů uvádí, tak by těch 82uF bylo dosaženo... Dá se to takto interpretovat?
Podle druhé tabulky zase platí, že čím nižší, tím lepší. Tak už nevím úplně. Poraďte prosím.
 Velikost:  93.19 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  160.16 kB
 Zobrazeno:  166 krát
