Mám dotaz,zda může dojít k poškození DVB-T při tomto propojení.DVB-T má dva scarty které jsou průchozí pro AV ale DVB-T nebyl vypnut do Stan-by.TV byla v činnosti a DVD též.Pochopitelně že DVD nešlo ale ani TV která hlásila že není signál.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 9:47 Předmět:
Proč by mělo dojít k nějakému poškození?
Pokud tam někdo neudělal nějaký neodborný zásah, tak není důvod, aby se něco poškodilo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mám pocit, že když vypneš set top box se dvěma scarty, tak se Ti ty scarty jako by propojí - takže z STB máš jen propojku. Pokud jej zapneš, propojení se zruší a signál Ti nejde ze zařízení přes STB. To je jediná "potíž", co může nastat. Ale že bys tímhle odpálil výstup DVD, či jinýho zařízení, který tam máš připojený, to si myslím, že nehrozí. Taktéž to platí o set top boxu. Znal jsem pár lidí, co set top box zásadně nevypínali a vypínali pouze TV. Tohle ovšem nedoporučuju - jednak kvůli zbytečné spotřebě a jednak kvůli tomu, že vypínáním vlastně restartuješ systém a tím se bude STB kousat (pokud to dělá) méně častěji.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 23:05 Předmět:
Nejspíše "odešel" stb. Doporučuji na rychlé vyzkoušení vytáhnout kabely scart z stb a jedním scartkabelem propojit přímo DVD a TV. Pokud bude TV zobrazovat signál z DVD, tak je DVD i TV v pořádku, a chyba je v stb.
Vašek
Pokud se STB kousne, může se špatně "přepnout" signál do výstupního SCART-konektoru ze vstupního a nebo z vnitřního zdroje (vlastní STB).
proto bych zkusil set top box restartovat, a to kompletně, což zahrnuje i krátkodobé odpojení napájení ze sítě.
V tvojom prípade bolo zrejme najhoršie to, že si káble (scarty) pripájal a odpájal, keď si mal jednotlivé zariadenia zapnuté / pripojené v elektrike. Vyrovnávacie prúdy medzi skrinkami pospojovanými cez AV káble dokážu bezpečne odpáliť vstupy/výstupy (AV,SCART,RGB,HDMI).
Aj v návodoch je to zdôrazňované. Pripájať,odpájať , len keď je zariadenie odpojené od el. siete.
