Zesilovač G4W
Darvi
Založen: May 03, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 20:08    Předmět: Zesilovač G4W Citovat
Měl bych dotaz na zdejší bastlíře spíše asi starších ročníků.Zakoupil jsem na aukru neznámý zesilovač a po jeho otevření jsem přemýšlel kde už jsem to viděl,a došlo mi že se jedná o mírně upravený zesilovač G4W.Normálně bych netušil co to je,ale jelikož jsem asi měsíc předtím pročítal stará amatérská rádia ve snaze najít něco okolo prvního transiwattu ještě ze sešitů stavební návod a popis,což jsem stejně nenašel,tak jsem tam na něj narazil.Je to zesilovač komplet germanium,konec je obšlehnutý z B4 a napájení je 24V.V tom mém byly budící tranzistory KO a konec byl s OC26. Napájení cca 32V. Zesilovač jsem tedy komlet předělal na původní zapojení,odmotal trafo na 25V,všechny kondenzátory naformoval,popřípadě vyměnil podle jejich stavu.Tranzistory jsem použil ty co byly OK a zbytek doplnil.Zesilovač ale absolutně nefungoval.Byl příliš vysoký klidový proud,který byl únosný až při napájení 17V,což je cca napájení v B4,obvod starající se o balance způsoboval různé zkreslování zesilovače a vytočení k jednomu z kanálů,a je pravděpodobně i špatně navržený plošný spoj,protože jsem v něm musel natahat dráty aby zesilovač nevrčel. Ted jsem se asi zbytečně rozkecal,chci se tedy zeptat zda je zde někdo kdo tento zesilovač stavěl a případně jak se mu dařilo?Zesilovač se nachází v AR 1/71.V případě zájmu ho sem mohu nahrát v pdf.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Zdravím,
G4W som mal postavený, aj samotné amáro ešte mám, mal som ho vstavaný do spoločnej skrinky s gramom HC (model si napamätám-12?), ale nespomínam si na nejaké veľké trable s fungovaním. Akurát OC30 som kupoval na inzerát z AR od niekoho z Prahy a zachovali sa mi gombíky - také, ako na foto v AR. Aký bol jeho osud, to veru neviem -je tomu už cca 46 rokov .... po ňom som staval zosil z AR3/73.
Stefan31
Darvi
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 12:35    Předmět: Citovat
Holt já musím mít vždy něco extra Very Happy .No každopádně nakonec jsem ho po menších úpravách v zapojení taky rozchodil.Tak nevím kde bude chyba,možná také jestli to nebude stárnutím germania,i když v obou kanálech byla schodná napětí což mi zase přijde divné aby všechny trandy stárly stejně.A nebo zda na to má takový vliv osazení předzesilovače GC517 místo GC515?A stavěl jste ho na origo desce z AR?Ten můj má originál desku z AR z tesly nebo kdo je dělal.No každopádně ted mám obvod balance zapojen do vazby tranzistoru T3 místo T2 ,na desce dva dráty kvůli zesílení GND a odpory paralelně k termistorům kvůli snížení klidového proudu a zesilovač chodí dobře.Konec mám taky osazený OC30.Přikládám fotografii toho mého zázraku pro zavzpomínání Wink .
 Velikost:  191.63 kB
 Zobrazeno:  197 krát
 Velikost:  161.18 kB
 Zobrazeno:  184 krát
stefan31
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Áno, bol postavený na doske podľa materiálov v AR, ako aj celá konštrukcia, a tu sa musím poopraviť (pre potreby historikov Laughing Laughing ), že nie G4W som vstaval do skrinky s gramom, ale ten z AR3/73. G4W bol v odýhovanej samostatnej skrinke tak, ako je v AR. Tiež neviem na 100 %, ako to bolo s plošákom, pretože pre konštrukcie z AR sa ich výrobou a dodávkou po celej ČSSR zaoberalo vtedajšie VD Pokrok Žilina, ale či som ho robil sám, alebo objednával, tak tieto info odvial čas .... ale jedno si pamätám veľmi dobre, že dať dohromady všetky súčiastky bola vtedy v našej zemepisnej šírke a dĺžke nesmierna fuška, najbližší obchod bol v Košiciach, cca 80km ....vďaka za foto...
Stefan31
Darvi
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Ten můj když přišel tak byl ve skoro dvojnásobné celohliníkové bedně takže taky pěkně těžký,jaké bylo překvapení když se uvnitř nacházelo toto Shocked .No každopádně si s tím taky někdo vyhrál,zes měl každou OC26 na zvlášt chladiči z hliníku o síle asi 5mm,trafo je přeskládané z tlumivky z Tesly Mánes a mechanika sice byla vidět že je dělaná doma ale nevypadalo to zle.No každopádně hraje to celkem příjemně,akorát víc šumí což je ale u germania normální.Součástky v něm byly požity taky z úplně různých sérií,některé elyty byly ještě řady TCxxx,jiné už TExxx,zbytek kondů všechno keramiky,v zdroji byly na vyrobených držácích dva TC531 1000uF na 30V,takže poloviční kapacita místo doporučené v návodu.Zkrátka bylo vidět že shánět součástky byl problém asi všude,popřípadě asi taky jejich cena.
 Soubor:  IMG_20181208_132434.jpg
 Velikost:  118.42 kB
 Staženo:  153 krát
stefan31
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 14:01    Předmět: Citovat
... uplynulo toľko času! ... ale jedno je isté, že ani dnes OC30-tky v obchode bežne nemajú Laughing Laughing
Stefan31
PS: To ja som mal s kovovými prvkami nemalé problémy, hliník naokolo nebol voľne na dosah, dištančné stĺpiky sa mi podarilo vyrobiť v školskej dielni a aj to len potajme .... ale s drevom to bolo fajn, sused robil v drevárskej firme a tak preglejka a dýha bola na výber. Vtedy sa používalo nejaké dvojzložkové lepidlo na lepenie dýh a na tak malú plochu sa dala nalepiť teplou žehličkou.
Darvi
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 14:44    Předmět: Citovat
No já chci pro něj stvořit taky dřevěnou krabici ale sám jsem na tohle lempl,naštěstí kamarád si se dřevem hraje tak snad něco vymyslí Wink .Vtipné bylo že když sem hledal zda mám nějaké xNU72 nebo OC30 abych je použil,tak jsem zjistil že mám ještě originál pár Valvo OC26,a dokonce Tungsram OC1016,což ani nevím zda se někde používalo,pak Tesla 2NU74 s papírovými štítky s popisem a párované Tesla KU607.Ani nevím kde jsem to vzal Very Happy .
