Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so září 15 2007, 18:36 Předmět:
Masar> to si ma potesil, chcel som to stavat ale odradzalo ma to symetricke napajanie...ale uz tomu chapem.
Inak ako LC clen by tam slo pouzit vlastne cokolvek, co nepojde na vyssej frekvencii ako 555ka a 741ka, nie? Mozno by stacilo z dakej TV vybrat dva rovnake LC cleny, tie zaplechovane.
Na takto položenou otázku je těžká odpověď. Chybí tu zkušenosti někoho, kdo to už stavěl. Zapojení je natolik jednoduché, že by neměl být problém ho uvést do chodu a docílit nějaký výsledek. Možná to bude vyžadovat nějaké experimenty s nastavením, popř. volbou součástek. Od toho seš tu přece ty, abys tu "bitvu" svedl, my ti můžem jen radit.
Ještě tohle:
1) časovač 555 by neměl být v provedení CMOS, ale bipolární, aby poskytl co největší výkon.
2) napájecí napětí přijímače musí být tak velké, aby dokázalo rozsvítit všech 5 LED diod v sérii, což při napětí 9V a OZ741 není jisté.
Přesto si myslím, že za pokus to rozhodně stojí.
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: ne září 16 2007, 8:48 Předmět:
Tak to skusim ale hovorim ešte raz, že nepotrebujem velký vykon. Ten je pre mna práve nežiaduci. Počitam max tak 4 m. Original zapojenie - uvadza sa tam že je na stovky metrov. Ak sa nerozsvietia 5 LED tak len 4, aj to už vie naznačiť smer. Snaď by ste mi len mohli poradiť ktore časti resp. sučiastky vysielača aj priimača ovplivňujú výkon. Určite je to indukčnosť, predpokladam možno že dĺžka antény,....? a dalej neviem. No kedže mi to stači tak na 4 m, tak ten vykon môžem vyrazne znižiť takže natom aj niečo zmeniť. A piše sa tam že môžeme použiť akýkoľvek bežný OZ. Tak nieje nejaky lepši? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 16 2007, 9:34 Předmět:
No, pozor na to...ja bych vykon nijak nesnizoval, muze to mit ten dotycny zlodej schovane ve skrini a hned mas vykon slabsi. Mohlo by se ti stat, ze kdyz to omezis, ze uz to potom nikdy nenajdes.
Zaslal: ne září 16 2007, 9:58 Předmět:
Este ma cosi napadlo, ked to bude spinat vypadkom napajacieho napatia na trafe, predsa sa mu to zapne zakazdym ked vypne zosilnovac hlavnym vypinacom - lebo vacssinou sa odstavi prave primar trafa, takze vzdy ked by vypol zosilnovac tak sa mu zapne vysielac...treba mu sledovat priamo napajacie napatie pred vypinacom a to bud ze si tam pichne nejake male trafko, napriklad trafko pre kontrolky 24V/2VA, ktore je urcene pre trvalu prevadzku a z neho bude sa bude nabijat jednak akumulatorcek a jedna bude z neho elektronika vediet, ci je snura v zasuvke alebo nie.
Potom si tam moze dat kondenzatorovy zdroj prudu a zneho napajat diodu v optoclene, ked bude dioda svietit, vysielac bude vypnuty, akonahle dakto vytiahne snuru tak dioda zhasne a zapne sa vysielac...
Vidíš, tak to jsem přehlédl. Nicméně, moje pochybnosti o maximálním počtu rozsvícených LED to nevyvrátilo, protože napětí na výstupu OZ proti středu je stále jen 9V. Při Uf kolem 1,7V/1LED to vychází 8,5V. Jelikož 741 dá maximálně 9-1,5=7,5V, nebudou všechny svítit. Řešit se to dá posunutím pracovního bodu OZ nebo již zmíněným použitím OZ typu Rail-to-Rail.
Zaslal: ne září 16 2007, 12:21 Předmět:
takže by na napajanie bolo treba asi 2x 9V bateriu, ale jak tak o tom pišeme všetko ma od toho odradza. Dalši problem je ten, že vždy ked bude napajanie vypnute (čo je vždy ked hudba nehraje), vysielač bude zapnutý, a určite bude rušiť aj všetky radia okolo. V krabici zosilu sice bude ešte jedno male pridavne trafo pre časový vypínač (aby nevypol aj sám seba), a mohol by som ho použiť aj na vysielač ale ked raz vypnem hlavny vypinač vzadu pri napajani vypne sa aj to male pridavne trafo, tým sa vysielač opäť zapne. Dalši problem sú tie indukčnosti. Asi sa nato ******. Nevie niekto o nejakom inom zapojeni, ktore by radia nerušilo, netrebalo tam zhanať take cievky a aby sa to nejak dalo spínať tým vypnutím nap. napätia? _________________ {AG&I}UnReSt
Co takhle upravit bezdrátový zvonek od Ťamanů za pár kaček? Podobné úpravy se tady na fóru řeší dost často.
Další možností je použít malou "štěnici" na VKV včetně odposlechu. K vyhledání pak stačí jakýkoliv VKV přijímač. Zapojení jsou spousty.
Zaslal: ne září 16 2007, 12:57 Předmět:
a čo take by som mal na bezdratovom zvončeku prerobiť aby som presne vedel určiť smer odkial sa signal vysiela? _________________ {AG&I}UnReSt
Škoda, že nemám osobní zkušenost s těmito zvonky, mohl bych ti poradit konkretněji. Takhle jen obecně. Vysílač aktivovat místo tlačítkem tranzistorovým spínačem podobně jako u té 555. Přijímač upravit odpojením vyzváněcí části a doplněním indikačního obvodu s LED. Tady by to chtělo vytáhnout z modulu nelimitovaný signál, pokud je to ovšem možné. Nakonec místo antény použít vyhledávací dipól L/2 (pro 433MHz). Pokud nemáš čas a chuť se v tom hrabat, přiklonil bych se spíš k té "štěnici" VKV. Odposlechem by jsi zjistil o koho se jedná i bez zaměřování.
Zaslal: ne září 16 2007, 13:32 Předmět:
UnReSt napsal(a):
Vsak vyssie som ti napisal navod ako sa to da riesit ked vypinas napajacie trafo.
Zaslal: ne září 16 2007, 13:40 Předmět:
chuť by som aj mal, ale ja sa v tom nejak extra nevyznam, všetko je to take neiste. S tou plošticou vidim hned dalšie problemy, ked to bude mať niekto v skrini, tak toho vela počuť nebudem, dalej mam jednu zlu skusenosť s takou plošticou, je velmi tažké naladiť ju a nasledovne to chytiť na radiu, a aj ked ano tak aj po najmenšom pohybe s radiom alebo vysielačom sa signal stratil. Jedine že by ste mi poradili nejaku fakt dobru odskušanu plošticu s veľkou citlivosťou na zvuk a aby sa to tak nerušilo pri pohybe. _________________ {AG&I}UnReSt
Strana 2 z 4
