Šlo,ale připlatíš si.Běžný 50A SSR je nový za 1500-2000,pokud nejde o šmejd.Furt to jsou ale běžný SSR.Tady bude potřeba něco třeba 25A/1600V a něco takovýho bude stát třeba 6000.Vstup má spotřebu asi jako LED provozovaná v bezpečný oblasti(30-90% Imax).Pokud je potřeba trojfázový,tak bude stát vyhovující SSR asi tolik co originální rozvody na D5 motoru.
Jenom se to nesmí použít třeba na STOP a tak.Tam to bez stykačů furt nejde.
Načo SSR? Veď je tam triak na riadenie výkonu. Namiesto veľkého stýkača by som dal malé relatko do série s potenciometrom, ktorým sa nastavuje výkon.
5MΩ a 1MΩ zapojené paralelne, čiže výsledná hodnota je trochu menej ako 1MΩ.
Mení sa rýchlosť posuvu drôtu rovnomerne v celom rozsahu natočenia potenciometra, alebo sa rýchloť prudko mení v malej časti natočenia a zvyšná časť rozsahu natočenia potenciometra už nema na rýchlosť vyrazný vplyv?
Ak to funguje dobre, tak tam stačí nechať 1MΩ. Ak to nefunguje dobre, tak možno bude treba 1MΩ logaritmický. Možno exponenciálny. Možno nejakú inú hodnotu. Záleží od toho, či je neaktívna časť na začiatku alebo na konci rozsahu a ktorým smerom sa zvyšuje rýchlosť.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 11:07 Předmět:
samec napsal(a):
Hlavně nevím, Samče, kde jsi přišel na hodnotu 5M!! No, raď dál. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Normálne, prečítal som na fotke. Len som sa pomýlil, lebo som sa ponáhľal, lebo tam na mňa vyskakovali nechutné reklamy.
Takže je to 0,5MΩ a výsledná hodnota je 330kΩ.
Bolo by potrebné zmerať závislosť rýchlosti od odporu a podľa toho potom vybrať vhodný potenciometer. Aspoň dve hodnoty odporu pre minimálnu a maximálnu rýchlosť. Alebo rozanalyzovať schému zapojenia.
