Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2884 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 18:21 Předmět: Může být tvrdidlo na epoxy ve skleněné lahvičce?
Mám tady tvrdidlo ve 2 plastových flaštičkách a na jedné je stržený závit na víčku nebo je prasklé. Dá se přelít do skleněné od nějakých kapek, bylo by to pro mě výhodné i kvůli "kapátku", zabil bych dvě mouchy i ranou. Díky předem za pomoc.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3566 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 18:25 Předmět:
Se sklem nebude problém. Co na to plast "kapátka" to je asi ve hvězdách, ale měl by přežít _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Může, bez problémů, pokud vím tak sklu vadí akorát kyselina fluorovodíková.
Já je mám ve skle už přes 2 roky. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 18:35 Předmět:
Kdyby byl na té plastové klasický uzávěr asi by vydržel, ale ty "bezpečnostní" jsou po delší době na odpis a proč se připravovat o to beztak malé množství v poměru s pryskyřicí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5338 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 20:50 Předmět:
Starší ročníky si pamatují na sadu CHs Epoxy, která obsahovala malou skleněnou lahvičku s tužidlem (a stejnou s odmašťovačem). V lahvičce byla plastová zátka a ještě plastový šroubovací uzávěr. Po čase se jakási hnědá hustší mazlavá složka dostala i skrz ten špuntík ven. Tužidlo postupně ubývá z lahvičky, ale trvá to velmi dlouho.
Dneska prodávají tužidlo v plastových lahvičkách a pokud ho máte doma několik let, tak plastová stěna jakoby zpuchýřuje a ta hnědá věc je i na povrchu. Takže plast dostává docela zabrat a záleží asi velice na jeho druhu.
Kupodivu i po letech skladování tužidlo funguje, i když už nemá původní čirost a bezbarvost.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1537 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po prosinec 03 2018, 12:06 Předmět:
Na dvousložková lepidla se osvědčily plastové lékárenské bralenky. Dávkuje se s nimi dobře jak řídký, tak hustý obsah (lze smáčknout, na rozdíl od skleněných). Lze je prázdné koupit v každé lékárně.
Zaslal: út prosinec 25 2018, 11:33 Předmět:
Pokud v této plastové lahvičce bude tvrdidlo dostatečně dlouho(několik let), tak se spolehlivě určitá část propotí zevnitř ven. Tento druh plastu není dokonale odolný(a jiný není k dispozici). Samozřejmě, málokdo skladuje tužidlo tak dlouho aby se to projevilo. Já ale jo. Pryskyřice vydrží bez poškození celá desetiletí. Tužidlo se po letech musí koupit nové právě kvůli netěsnosti obalu. Pokud máte velký obrat a lepíte často, tak to nemusíte řešit. Ale dlouhodobě plast nevydrží.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 07 2019, 4:59 Předmět:
odpověď na původní otázku je ANO. Tvrdidlo pro CHS epoxy 1200 mám v origo litrové nádobě hnědé barvy, zavírá se bílým plastovým špuntíkem a závitovým víčkem. R..
