Podchází odvzdušnovací ventil
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 13:47    Předmět: Podchází odvzdušnovací ventil Citovat
U nového radiátoru po jeho odvzdušnění mi začal kapat odvzdušnovací ventil, resp. nelze jej dotáhnout tak, aby nepodcházel. Prosím o radu, než zavolám instalatera.
Typ toho ventilu je na fotu.
 Velikost:  89.59 kB
 Zobrazeno:  88 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 14:10    Předmět: Citovat
v sedle je možno nejaká špinka...skús ho naplno niekoľkokrát otvoriť / zatvoriť - prepláchnuť. Ak nepomôže, tak len výmena... stojí pár šupov,výmenu zvládneš aj sám, pokiaľ udržíš príslušný kľúč v ruke. Pokiaľ máš na radiatore vrchný aj spodný uzatvárací ventil je to otázka do 5 min. roboty.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Díky za radu, ale výměna je poněkud problematická, jelikož bydlím v bytovce a topení nemohu jen tak odstavit, musel bych ve sklepě uzavřít obě stoupačky a neím, jak by se to ostatním v domě líbilo.
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 14:22    Předmět: Citovat
...a na nový radiátor ti nedali ventil na spiatočku ?
...za 5 min. ani radiátory nevychladnú, susedia ani nezbadajú Very Happy
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Jak ti radi dred,
podivej se, jestli mas na zpatecce neco takovyho. Pod vickem je sroub pro regulaci.
 Velikost:  28.35 kB
 Zobrazeno:  82 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 14:31    Předmět: Citovat
a keby sa sťažovali ,tak im ukáž Laughing
 Velikost:  49.79 kB
 Zobrazeno:  95 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 14:48    Předmět: Citovat
OK, zapomněl jsem, že tento nový radiátor se dá uzavřít. Pokud bych tedy přikročil k výměně, nebyl by lepší ventil automatick ? Topení se totiž zavzdušnuje poměrně často, zřejmě je v okruhu nějaká chyba.
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 14:57    Předmět: Citovat
z praktického hľadiska určite, ale nájsť dobrý automat,ktorý nebude tiež slziť je problém...technológia nieje dobre zvládnutá a tie čo dobre fungujú vyzerajú hrozne Neutral
 Velikost:  72.29 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 15:09    Předmět: Citovat
No u toho plovakovyho bys ho musel mit na radiatoru ve svisle poloze.
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 15:13    Předmět: Citovat
sú aj uhlové...
 Velikost:  3.73 kB
 Zobrazeno:  84 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Já bych automatické ventily vůbec neuvažoval. Pokud máš opravdu možnost uzavřít obě trubky do radiátoru, tak to vyměníš za 5 minut.
Jde taky o to, kudy ventil protéká - zdali ve vnějším nebo ve vnitřním závitu.
PF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Ale HLAVNĚ po výměně utáhni jen velmi jemně !!!!! I když budeš odvzdušňovat často , vždy platí to nahoře . Je to jehlový! ventil .
