Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 25 2018, 23:57 Předmět:
Michal22 by už měl jít spát.
Máš pravdu, zamotal jsem se do toho, opravdu je max. výkon, který jsou USB porty papírově schopny dodat do zátěže, roven 120W (10 x 2,4 A x 5 V).
A na důkazy se vykašli, já svoji chybu umím přiznat
Dobrou... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 26 2018, 0:15 Předmět:
Dobrý, to bylo hlavně kvůli Mírovi a Zdeňkovi, aby to zas nepřeháněli s mazáním při moderaci - já si dávám bacha, kdy citovat kousek a kdy celej post, abych zachoval souvislosti - a v tomhle by jakýkoliv vypouštění části citace bylo dost problematický vzhledem k zachování smyslu citace a odpovědi na ni. A chybu udělá každej, ne že ne... Takže to dál necháme plavat, vše vyjasněno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V tomto případě bych Michala nepodezíral z neznalosti fyziky, ale spíše jen z nepozornosti. Ale zajímalo by mě, proč EKKAR používá ve spojení s nabíječkou zkratku TTL. Snad ne kvůli "Transistor-Transistor" logice elektroniky nabíječky nebo nabíjených zařízení? (pokud není součástí nabíječky foťák s Through-the-lens technologií ). Že by to bylo jen další obohacení EKKARova slovníku, nebo slepé přebírání obchodnické terminologie? Či?...(jak krásně říkají slováci)
Také by mě zajímalo, proč ve spojení s výkonem ss proudu používá jednotku VA? Že by si povahou toho výkonu nebyl tak docela jist?
Zaslal: po listopad 26 2018, 15:17 Předmět:
masar napsal(a):
Protože to napětí bylo historicky používaný právě pro napájení obvodů s tranzistoro-tranzistorovou logikou a mělo poměrně přesně určený parametry - pro kvalitní napájecí zdroje to znamenalo dodávat 5V pro napájení logickejch obvodů s tolerancí maximálně ±5%, i když "vojenská" řada švábů 54xx připouští mezní odchylku napájení až ±10%. A jestli se nemejlím, kvůli vzájemný kompatibilitě se ty požadavky na napěťovou hladinu +5V od těch 60-70. let nezměnily. Takže "+5V ±5%" je pro mne furt totožný co "+5V TTL".
A výkon vyjádřenej v VA je platnej jak pro střídavinu, tak i pro stejnosměr - a v tenhle danej moment je tenhle výraz srozumitelnější než přímá jednotka Watt - je jasně vyjádřený, že výkon je vypočítanej jako součin napětí a proudu, ne jako prostej součin proudu jednoho portu a počtu portů. S Michalem jsme si to vyjasnili.
A malá prosba pro Zdeňka - šlo by to tady trochu vypucovat od jalovýho OT, dejme tomu vocuď až pocuď včetně a ještě vocuď až sem - tyhle hloupý a nic nepřinášející kecy v peci akorát zabírají místo ... Dík předem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá listopad 30 2018, 23:11 Předmět:
Něco takového zhruba jsem měl namysli. Relé 5 V, běžné malé tranzistory. Podle simulace to odpíná nabíječku při proudu telefonem pod 200 mA. Chce to samozřejmě poladit ty rezistory pro žádaný efekt.
Variantou je použití OZ místo T1 a T2, kterým lze vlastnosti lépe definovat.
Při připojení do zásuvky to nedělá nic, tlačítkem nahodíme nabíječku, relé drží, dokud telefon bere proud nad určenou mez. Při poklesu pod danou mez trvajícím déle než RC konstanta se to celé odpojí.
Mobil je téměř vybitý. V 23:59 tlačítkem zapnu nabíjení a jdu spát. V 00:30 dojde na 10 vteřin k přerušení dodávky v síti. Ráno je mobil zcela vybitý. Nerad bych zažil...
Strana 3 z 4
