Posuvný spínač 12 pin
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 20:13    Předmět: Posuvný spínač 12 pin Citovat
Sháním do staršího radiokazeťáku posuvný přepínač vlnových rozsahů dvoupolohový 2 x 6 pinů. Našel jsem pouze toto, ale má místo pinů očka.
Kde hledat ? Děkuji.
 Velikost:  7.05 kB
 Zobrazeno:  130 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Myslím, že ještě budeš potřebovat vědět řazení kontaktů. Spínač může mít více malých nebo velkých nezávislých sekcí.
PF
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Pokud je to 2x6 kontaktů, tak s největší pravděpodobností (99%) to bude čtveřice nezávislých přepínacích kontaktů. Zkus to změřit.
Pokud není úplně sežraný, jde i rozloupnout, vyčistit, malinko napružit posuvné plíšky a jede dál.. Jen to chce trpělivost, pevné ruce a stále dobré oči.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Zohnat viacnasobne prepinace je problem. Mozno eBay a pod. - ak sa neda vycistit.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 21:48    Předmět: Citovat
JJ, musí se malinko hledat a v mnoha případech mají i popis rozměrů...
Jako příklad tohle z ALI. Tohle je za cca 5USD 10ks. Určitě bys našel i levnější....
 Velikost:  124.36 kB
 Zobrazeno:  117 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Tento problém řeším také v sekci Opravy a restaurování starých přístrojů - National RQ 232 SDA, kde je rovněž schema. pokud tomu rozumím, v poloze FM jsou zapojeny piny 1-2 a 4-5 , při AM 2-3 a 5-6. Pochopitelně myšleno na levé i pravé straně.
Jinak mne dost udivuje, že taková jednoduchá základní součástka se tak obtížně shání....
