Chladnička Calex CM 355 - termostat?
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Neviem čo myslíš tým medeným hadom, ale tá mriežka na zadnej strane chladničky na odvádzanie tepla býva klasicky železná.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Tady je trošku jiný typ, já mám hada na hladké stěně a trochu výš, myslíš, že by měl být železný? Opravář mi při výměně toho relé říkal, že je v mědi,že to už se dnes nedělá, asi tak.
https://www.google.cz/search?q=chladni%C4%8Dka+calex+kon%C4%
8Dar&tbm
Po dotazu, jakou koupit, tvrdil přesně, co se píše zde, je to jedno, protože stejně nevydrží déle, jak 5let.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor vzadu (had) je opravdu železný a na černo nastříkaný. Pokud to někdo měnil jak píšeš,tak by byl na kompresoru naletovaný ventilek na plnění. To je už veterán, ten únik by klidně mohl být. Vypozoruj jak se chová,zda nachladí a vypíná.
starecd
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Jo, zatím zapíná i vypíná v normě 15-20min zapne běží i vypne, ale stejně už obhlížím novou.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:16    Předmět: Citovat
To dost často,no asi už je těsnění nebo izolace v háji.
starecd
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Izolaci jsem včera opravoval, blbec jsem si nevšiml toho prohnutého plechu na bocích po tom, co zadní stěnu přilepovali asi expanzní pěnou a plech měl vybouleniny 5mm a nahoře tak 10mm(měl jsem vlhkou ruku a to byl průvan. Vše jsem zatěsnil gumou a přitáhl více šrouby, očistil náznaky rzi a stříknul barvou. Chod je tišší, "nikde neprofukuje", ale termostat se mi nelíbí, pokud otevřu ledničku po chlazení je slyšet zvuk deformovaného tenkého plechu. Tudíž termostat asi nebude ok.
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Takže dnes jsem mluvil se servisákem a bylo mi sděleno, že je nejlepší změřit teploty na jednotlivých poličkách. Hrnek s vodou po nachlazení umístím do ledničky do dalšího chlazení a pak měřím, tak mám postupovat dál na všechny poličky. Bohužel na poličce pod mrazícím boxíkem je +8°C, což si myslím, že je moc. Až všechny poličky oměřím, mám zkusit přidat na termostatu o 1stupeň a znovu všude změřit teplotu.
starecd
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Zdravím, ví někdo, jaké teploty mají být v ledničce na různých policích? Jedná se o CALEX-KONČAR210L vyguglil jsem něco, ale to jsou univerzální teploty a na moderních lednicích, moc díky předem za pomoc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Nic jiného než všeobecně doporučené teploty pro různé potraviny asi nenajdeš, nastavení je podle potřeb uživatele.
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 20:33    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
No myslím že tak vymakané ledničky ještě nejsou ,že by v každé polici byla jiná teplota.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Celkovo má byť do 8°C. Pokiaľ máš zamrznuté jogurty, tak tomu trochu uber. Wink
starecd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 17:17    Předmět: Citovat
PotPalo: tak to nehrozí, jen mám rozdílné teploty mezi digitálem(čidlem ve vodě) a klasickým teploměrem do auta.
digi:6, 7, 9, 8°1C
analog: položený na poličce vedle hrnečku s vodou1, 3, 4, 4-5°C.
Teploty jsou seřazeny od horní poličky pod mrazícím boxem.
starecd
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Tak jsem tu měl dnes technika, stav ledničky zhodnotil jako slušný, neměřil tlak, ale chladiva je tam prý dost, konstatoval, že termostat by bylo vhodné vyměnit, ale prostě není.
Tak jsem dnes znovu mluvil s technikem a tvrdil mně, že je lepší do ledničky nevrtat dokud jede a shánět 2. Nevím, jak je složité termostat vyměnit a jestli by některý z odkazu "pasoval"popř. reference někoho, kdo tam už nakupoval.
https://nahradni-dily.elektrometal.cz
starecd
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Na radu technika jsem těsnění "oživil" glycerínem, bohužel jsem dnes zjistil problémy s dveřmi, horní hrana je ve 2mm(průvěs u držadla), horší je to na bocích, těsnění je vypouklé, že přesahuje okraj ledničky a nedaří se mi to "seštelovat". Pod držákem pantu byla nějaká podložka(že by kvůli tomu, aby to nebylo tak "natvrdo"? Neví někdo co s tím. Předem díky za radu.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Pred casom som mal som podobny problem s dverami na 70L mraziaku, ktore boli navyse aj hrdzave. Navstivil som parkrat zberny dvor a odniesol si zachovale dvere.
Strana 3 z 4
