Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 29 2018, 20:49 Předmět:
To je tak snad u každého sporáku.
Já jsem ty moduly párkrát opravoval (měnil jsem jen kondenzátory) a jednou jsem to vyřadil - odpojil jsem napájení modulu a přepojil jsem vedení přes relé - kabel z relé vedl do vypínače trouby, takže jsem přepojil kabel co původně vedl na kontakty relé přímo do přepínače (bez překlenování kontaktů). Je lepší to udělat trochu odolněji (bez zbytečných přechodových odporů a bastlených kontaktů) - může tama téct i 16A.
Měnili jsme kombisporák za typ Amica a u něj nefunguje trouba bez aspoň nějakého nastavení základního času na displeji. Je to definováno přímo v návodu. Dcera má obdobný sporák MORA a má to u trouby úplně stejné.
Třeba to ale nebude stejný případ, jako ten popisovaný.
To máte pravdu, ale v tomto případě se dá nastavit sepnutí ON/OFF přímo na panelu časového spínače. Což bohužel nemá vliv na funkci.
Přikláním se k názoru uživatele "Artaban001", který to popsal velice výstižně a symptomy tomu nasvědčují...Zítra se pustím do přímého zapojení bez časového spínače, který následně analyzuji, abych identifikoval vadnou součástku.
Jsem si jist, že to není vadný termostat, před nějakou dobou byla provedena výměna
Každopádně děkuji za radu[/b]
Naposledy upravil Cormega dne čt listopad 29 2018, 22:24, celkově upraveno 2 krát.
Dobrá připomínka, vzhledem k parametrům relé až 16A jsem nad tím také uvažoval, čím méně odporů, tím lépe...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 30 2018, 10:38 Předmět:
Nakonec starší sporáky měly nanejvýš mechanickou "minutku" a trouba se po zazvonění vypínala ručně. Signalizace bez elektrické vazby mohla sloužit i k vaření, nebo k jakémukoliv upozornění. Mechanické budíky byly často poruchové, u mého sporáku nefungoval už jako nový, po výměně vydržel pár týdnů. Tak se nepoužíval a ani pes po něm neštěkl.
Když časovač zůstane pouze na signalizaci, bude to vlastně modernizovaný "retro styl." Na relé se dá připojit třeba melodický zvonek.
