Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 27 2018, 17:17 Předmět:
Mám ich doma v dielni. Celkom fajn. Kupoval som ich z Ali _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ahoj, mám je v práci a zásadně nepoužívám, výsledné nakrimpované ferrule (nevím jak se tomu říká česky) jsou měké a při šroubování do svorkovnic se deformují, raději čelisti viz příloha
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17961 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 27 2018, 22:02 Předmět:
No to je zajímavý, používaj je dvě spřátelený fy, co vyrábí rozvaděče ve velkým. Asi neví, co činní, když jsou tak mizerný.
A nebo s nima neumíš. _________________ Jirka
Dutinka slisovaná "kruhovými krimpovačkami" je slisovaná pouze na několika místech, zbytek trubičky zůstává v původním stavu. Při šroubování do svorkovnic bez jazýčků dochází k tomu že šroubek lisuje neslisovanou měkkou část a zařezává se do ní (málokterá svorkovnice má hladký předek šroubku, většinou mají ostré hrany). Dutinky slisované klasickou ráčnou s čelistmi slisují dutinku po celé délce a k promačkávání dutinky šroubkem nedochází.
Teď jsem tu běham po firmě a žádný "kruhový krimpovačky" jsem už nenašel. Šly na likvidaci. Takže konkrétní příklad už ukázat nemohu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 28 2018, 13:41 Předmět:
Pokud je slis nekvalitní, je někde chyba, zpravidla nevhodné nářadí nebo jeho použití.
Čtvercový i trapézový profil má svoje opodstatnění. Záleží na typu a tvaru svorek, průřezu vodičů a jejich počtu ve svorce. Profil může být i doporučený výrobcem přístrojů. Většina solidních firem používá podle potřeby oba, případně
i šestihranný. Volba nevhodného profilu může vést k potížím při zapojování a zhoršení spolehlivosti spoje.
Zaslal: st listopad 28 2018, 16:46 Předmět:
Davidus napsal(a):
Hmm, tak to máte nějaký divný svorky, který nemaj mezi šroubkama a dutinkou plechovou vložku právě aby se šrouby nezařezávaly do vodičů. V silařině jsem už dlouho neviděl nic, kde by šel šroub přímo do vodiče. Možná tak v bílý plastový čokoládě ale tam si můžu vybrat jestli ji chci s a nebo bez plíšku pod šrouby.
Ani mě zrovna nenapadá žádná plošáková svorka, kde by nebyl mezi šroubkem a vodičem plíšek. _________________ Jirka
Celeron tak to máš dobrý, já běžný nějaký běžný svorkovnice do rozvodů a plíškama sháněl a nakonec jsem je stejně musel objednat na Farnellu. Tady v Brně jsem žádnej shop, kde by měli ty lepší svorkovnice moc nenašel. Bez plíšku je to pro tu dutinku likvidační.
Zaslal: čt listopad 29 2018, 12:32 Předmět:
rnbw napsal(a):
0,25-6mm? Akym sposobom to vytvori spravny tlak pri krimpovani v tom velkom rozsahu rozmerov?
Když už to nejde víc smáčknout, tak je to hotový.
Ty mý čtyřčelisťovky dělaj čtyřpaprskovou hvězdičku, v podstatě stejnej tvar jako znak Měna, co býval kdysi na "předPC" klávesnicích místo symbolu Dolar. Ale to asi nepamatuješ.
Je v tom úplně stejná řehtačka jako v dvoučelisťovejch a sílu nastavíš kolečkem. _________________ Jirka
