Kruhový krimpovačky.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 16:50    Předmět: Kruhový krimpovačky. Citovat
Na Unimaxu mají do 2.12. v akci čtyřčelisťový kruhový krimpovačky na dutinky 0,25-6mm. Za tu cenu jsem to ještě nikde neviděl.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Mám ich doma v dielni. Celkom fajn. Kupoval som ich z Ali
Pozdravuje Vás Martin
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Ahoj, mám je v práci a zásadně nepoužívám, výsledné nakrimpované ferrule (nevím jak se tomu říká česky) jsou měké a při šroubování do svorkovnic se deformují, raději čelisti viz příloha
 Soubor:  0.jpg
 Velikost:  99.76 kB
 Staženo:  265 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 22:02    Předmět: Citovat
No to je zajímavý, používaj je dvě spřátelený fy, co vyrábí rozvaděče ve velkým. Asi neví, co činní, když jsou tak mizerný. Laughing
A nebo s nima neumíš. Wink
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Celeron on možná bude rozdíl v tom že v rozvaděčích nemáš vibrace. Pokud jsou ty dutinky slisované tak, že jsou měkké, máš to jak hliník
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 10:19    Předmět: Citovat
A jak ty kleště dělají tu měkkost/tvrdost?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Dutinka slisovaná "kruhovými krimpovačkami" je slisovaná pouze na několika místech, zbytek trubičky zůstává v původním stavu. Při šroubování do svorkovnic bez jazýčků dochází k tomu že šroubek lisuje neslisovanou měkkou část a zařezává se do ní (málokterá svorkovnice má hladký předek šroubku, většinou mají ostré hrany). Dutinky slisované klasickou ráčnou s čelistmi slisují dutinku po celé délce a k promačkávání dutinky šroubkem nedochází.
Teď jsem tu běham po firmě a žádný "kruhový krimpovačky" jsem už nenašel. Šly na likvidaci. Takže konkrétní příklad už ukázat nemohu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Pokud je slis nekvalitní, je někde chyba, zpravidla nevhodné nářadí nebo jeho použití.
Čtvercový i trapézový profil má svoje opodstatnění. Záleží na typu a tvaru svorek, průřezu vodičů a jejich počtu ve svorce. Profil může být i doporučený výrobcem přístrojů. Většina solidních firem používá podle potřeby oba, případně
i šestihranný. Volba nevhodného profilu může vést k potížím při zapojování a zhoršení spolehlivosti spoje.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 16:46    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Hmm, tak to máte nějaký divný svorky, který nemaj mezi šroubkama a dutinkou plechovou vložku právě aby se šrouby nezařezávaly do vodičů. V silařině jsem už dlouho neviděl nic, kde by šel šroub přímo do vodiče. Možná tak v bílý plastový čokoládě ale tam si můžu vybrat jestli ji chci s a nebo bez plíšku pod šrouby.
Ani mě zrovna nenapadá žádná plošáková svorka, kde by nebyl mezi šroubkem a vodičem plíšek.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Celeron tak to máš dobrý, já běžný nějaký běžný svorkovnice do rozvodů a plíškama sháněl a nakonec jsem je stejně musel objednat na Farnellu. Tady v Brně jsem žádnej shop, kde by měli ty lepší svorkovnice moc nenašel. Bez plíšku je to pro tu dutinku likvidační.
witt
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Dutinka slisovaná "kruhovými krimpovačkami" je slisovaná pouze na několika místech, zbytek trubičky zůstává v původním stavu......
a mluvíme oba o tomto?
https://www.uni-max.cz/krimpovaci-kleste-025-6-mm/d/
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 9:37    Předmět: Citovat
0,25-6mm? Akym sposobom to vytvori spravny tlak pri krimpovani v tom velkom rozsahu rozmerov?
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 12:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Když už to nejde víc smáčknout, tak je to hotový. Smile
Ty mý čtyřčelisťovky dělaj čtyřpaprskovou hvězdičku, v podstatě stejnej tvar jako znak Měna, co býval kdysi na "předPC" klávesnicích místo symbolu Dolar. Ale to asi nepamatuješ. Smile Wink
Je v tom úplně stejná řehtačka jako v dvoučelisťovejch a sílu nastavíš kolečkem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 12:38    Předmět: Citovat
¤ myslíš?
Takze kvalita krimpovania trochu lepsia ako kombinackami.
