připojení velkých segmentovek k menším - pomoc
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:15    Předmět: připojení velkých segmentovek k menším - pomoc Citovat
Dobrý den vespolek,
řeším problém jak připojit velký displej (který je tvořen 4-mi sedmi segmentovkami složené s diod) ke konstrukci, která má 4 malé segmentovky.
Konkrétně se jedná o teplotní termostat, viz schéma.
A k tomu potřebuji připojit velký displej, kvůli možnosti znát stav termostatu z větší dálky. Chci využít starší displej f. KADLEC. To je ta firma co dělá ty různá počítadla v bankách, spořitelnách, ap. Viz foto. V konstrukci jsou segmentovky multiplexně spínány (tedy jestli se nepletu). U displeje Kadlec jsou obvody CD4094. Poraďte prosím jak to paralelně připojit k termostatu, aby fungovaly oba displeje souběžně. Asi to bude chtít nějakou úpravu. A aby to šlo od sebe oddělit. Tedy aby velký displej byl jako volitelné příslušenství.
Omlouvám se za sníženou kvalitu schématu, lepší bohužel nemám.
 Soubor:  NE055.jpg
 Velikost:  295.19 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  displej1.jpg
 Velikost:  290.55 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  displej2.jpg
 Velikost:  293.92 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Musel bys to celý předělat -ten displej "vod Kadlece" je ovládanej posuvným registrem - to jsou ty obvody cos napsal. Procesor do každýho nasype data postupně v sérii za sebou, jak mají ten kterej segment na kterým místě svítit. Ty obvody jsou zapojený za sebou a kdyby byly jejich výstupy aktivní furt, viděl bys, jak se po displeji postupně přelívá změť světýlek až se z toho vysypou číslice jedna po druhý. Malý displeje jsou řízený většinou dekodérama paralelně. Abys ty dekodéry nepřetížil, musel bys vzít binární informaci před dekodérama toho malýho displeje, vytáhnout ji ven z termostatu a tam napojit dekodéry další, který pak už budou spínat přes tranzistory vyšší napětí pro ten velkej displej ...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Od přívodů k odporům R21-24 to celé zreplikovat s novými segmentovkami na vyšší napětí.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Posuvný registr jako posuvný registr (595 v termostatu, 4094 v displeji), potřebuješ STCP, SHCP, DATA a MR. Pak potřebuješ zjistit, jak displej vybírá místo na displeji (sedmisegmentovku), termostat to má separátními signály DIG1-4, displej to možná bude chtít v datové zprávě (osmý bit?). Pak bys musel tahat i DIG1-4 k ULN budičům. A přepojit segmenty na kadlecově displeji (z budičů ULN), aby byly stejně jako na displeji termostatu.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Takže by šlo využít těch registrů na Kadlec displeji? Lze tedy poslat signaly STCP, SHCP, DATA do těch 4094? Budou tomu rozumět? Ty signály na přepnutí segmentovek dig1 - dig4 bych přinejhorším nějak na tom displeji dobastlil. Jestli to dobře chápu, tak to sepne v určitou dobu anodu segmentovky a teprve tehdy je znak vidět.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Zpět, chyba. Koukám líp, tak jednoduše to nepůjde. V termostatu jsou dva shift registry za sebou, každý pro segmenty na jednom displeji. V kadlecovo displeji jsou 4 registry za sebou = jiný formát datové zprávy, jiný počet bitů. Večerní slepota.
Takže celé předělat. Buď jak píše serviceman (min. 12 drátů do displeje), nebo to zreplikovat i s těma dvěma 595 (min. 7 drátů do displeje)
