Zaslal: st listopad 28 2018, 13:15 Předmět: připojení velkých segmentovek k menším - pomoc
Dobrý den vespolek,
řeším problém jak připojit velký displej (který je tvořen 4-mi sedmi segmentovkami složené s diod) ke konstrukci, která má 4 malé segmentovky.
Konkrétně se jedná o teplotní termostat, viz schéma.
A k tomu potřebuji připojit velký displej, kvůli možnosti znát stav termostatu z větší dálky. Chci využít starší displej f. KADLEC. To je ta firma co dělá ty různá počítadla v bankách, spořitelnách, ap. Viz foto. V konstrukci jsou segmentovky multiplexně spínány (tedy jestli se nepletu). U displeje Kadlec jsou obvody CD4094. Poraďte prosím jak to paralelně připojit k termostatu, aby fungovaly oba displeje souběžně. Asi to bude chtít nějakou úpravu. A aby to šlo od sebe oddělit. Tedy aby velký displej byl jako volitelné příslušenství.
Omlouvám se za sníženou kvalitu schématu, lepší bohužel nemám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 28 2018, 14:18 Předmět:
Musel bys to celý předělat -ten displej "vod Kadlece" je ovládanej posuvným registrem - to jsou ty obvody cos napsal. Procesor do každýho nasype data postupně v sérii za sebou, jak mají ten kterej segment na kterým místě svítit. Ty obvody jsou zapojený za sebou a kdyby byly jejich výstupy aktivní furt, viděl bys, jak se po displeji postupně přelívá změť světýlek až se z toho vysypou číslice jedna po druhý. Malý displeje jsou řízený většinou dekodérama paralelně. Abys ty dekodéry nepřetížil, musel bys vzít binární informaci před dekodérama toho malýho displeje, vytáhnout ji ven z termostatu a tam napojit dekodéry další, který pak už budou spínat přes tranzistory vyšší napětí pro ten velkej displej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1287 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st listopad 28 2018, 15:34 Předmět:
Posuvný registr jako posuvný registr (595 v termostatu, 4094 v displeji), potřebuješ STCP, SHCP, DATA a MR. Pak potřebuješ zjistit, jak displej vybírá místo na displeji (sedmisegmentovku), termostat to má separátními signály DIG1-4, displej to možná bude chtít v datové zprávě (osmý bit?). Pak bys musel tahat i DIG1-4 k ULN budičům. A přepojit segmenty na kadlecově displeji (z budičů ULN), aby byly stejně jako na displeji termostatu. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Takže by šlo využít těch registrů na Kadlec displeji? Lze tedy poslat signaly STCP, SHCP, DATA do těch 4094? Budou tomu rozumět? Ty signály na přepnutí segmentovek dig1 - dig4 bych přinejhorším nějak na tom displeji dobastlil. Jestli to dobře chápu, tak to sepne v určitou dobu anodu segmentovky a teprve tehdy je znak vidět.
Zaslal: čt listopad 29 2018, 10:08 Předmět:
Zpět, chyba. Koukám líp, tak jednoduše to nepůjde. V termostatu jsou dva shift registry za sebou, každý pro segmenty na jednom displeji. V kadlecovo displeji jsou 4 registry za sebou = jiný formát datové zprávy, jiný počet bitů. Večerní slepota.
Takže celé předělat. Buď jak píše serviceman (min. 12 drátů do displeje), nebo to zreplikovat i s těma dvěma 595 (min. 7 drátů do displeje) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
