Odpojovač zdroje podle proudového nastavení
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 23:57    Předmět: Citovat
Michal22 by už měl jít spát.
Máš pravdu, zamotal jsem se do toho, opravdu je max. výkon, který jsou USB porty papírově schopny dodat do zátěže, roven 120W (10 x 2,4 A x 5 V).
A na důkazy se vykašli, já svoji chybu umím přiznat Smile
Dobrou...
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 0:15    Předmět: Citovat
Dobrý, to bylo hlavně kvůli Mírovi a Zdeňkovi, aby to zas nepřeháněli s mazáním při moderaci - já si dávám bacha, kdy citovat kousek a kdy celej post, abych zachoval souvislosti - a v tomhle by jakýkoliv vypouštění části citace bylo dost problematický vzhledem k zachování smyslu citace a odpovědi na ni. A chybu udělá každej, ne že ne... Takže to dál necháme plavat, vše vyjasněno.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 9:38    Předmět: Citovat
V tomto případě bych Michala nepodezíral z neznalosti fyziky, ale spíše jen z nepozornosti. Ale zajímalo by mě, proč EKKAR používá ve spojení s nabíječkou zkratku TTL. Snad ne kvůli "Transistor-Transistor" logice elektroniky nabíječky nebo nabíjených zařízení? (pokud není součástí nabíječky foťák s Through-the-lens technologií Very Happy ). Že by to bylo jen další obohacení EKKARova slovníku, nebo slepé přebírání obchodnické terminologie? Či?...(jak krásně říkají slováci)
Také by mě zajímalo, proč ve spojení s výkonem ss proudu používá jednotku VA? Že by si povahou toho výkonu nebyl tak docela jist?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 9:53    Předmět: Citovat
Tipnul bych si, že proto, že to je napětí používané historicky především pro TTL obvody.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Nepoužívejte sprostý slova, když nevíte co znamenaj Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Jak (zrovna ty) můžeš vědět, která slova jsou sprostá? Wink
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Všechny, kterej nerozumim Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 10:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je ještě dobrý, taky by mohl používat eV/s nebo kgm²s-³.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 11:03    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
I ty (jeden) filosofe... Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Protože je jalovice, zdánlivě tedy vůl Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 15:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Protože to napětí bylo historicky používaný právě pro napájení obvodů s tranzistoro-tranzistorovou logikou a mělo poměrně přesně určený parametry - pro kvalitní napájecí zdroje to znamenalo dodávat 5V pro napájení logickejch obvodů s tolerancí maximálně ±5%, i když "vojenská" řada švábů 54xx připouští mezní odchylku napájení až ±10%. A jestli se nemejlím, kvůli vzájemný kompatibilitě se ty požadavky na napěťovou hladinu +5V od těch 60-70. let nezměnily. Takže "+5V ±5%" je pro mne furt totožný co "+5V TTL".
A výkon vyjádřenej v VA je platnej jak pro střídavinu, tak i pro stejnosměr - a v tenhle danej moment je tenhle výraz srozumitelnější než přímá jednotka Watt - je jasně vyjádřený, že výkon je vypočítanej jako součin napětí a proudu, ne jako prostej součin proudu jednoho portu a počtu portů. S Michalem jsme si to vyjasnili.
A malá prosba pro Zdeňka - šlo by to tady trochu vypucovat od jalovýho OT, dejme tomu vocuďpocuď včetně a ještě vocuďsem - tyhle hloupý a nic nepřinášející kecy v peci akorát zabírají místo ... Dík předem.
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Belkin " disponuje ochranou proti přepjetí ".
To bude taky nějaká specialita, EKKAR by nám to mohl vysvětlit, jednoduše, jako je to tady https://cs.wikipedia.org/wiki/Voltamp%C3%A9r Very Happy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 7:27    Předmět: Citovat
Osmdesat: "Já bych to řešil takto......"
Mohl bys to prosím upřesnit nákresem?. Díky
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Něco takového zhruba jsem měl namysli. Relé 5 V, běžné malé tranzistory. Podle simulace to odpíná nabíječku při proudu telefonem pod 200 mA. Chce to samozřejmě poladit ty rezistory pro žádaný efekt.
Variantou je použití OZ místo T1 a T2, kterým lze vlastnosti lépe definovat.
Při připojení do zásuvky to nedělá nic, tlačítkem nahodíme nabíječku, relé drží, dokud telefon bere proud nad určenou mez. Při poklesu pod danou mez trvajícím déle než RC konstanta se to celé odpojí.
 Velikost:  6.48 kB
 Zobrazeno:  85 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 7:48    Předmět: Citovat
Mobil je téměř vybitý. V 23:59 tlačítkem zapnu nabíjení a jdu spát. V 00:30 dojde na 10 vteřin k přerušení dodávky v síti. Ráno je mobil zcela vybitý. Nerad bych zažil... Smile
Strana 3 z 4
