Nabíjecí přenosný reflektor z ali
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 20:19    Předmět: Nabíjecí přenosný reflektor z ali Citovat
Zdar kluci.
Mam od kámoše půjčený tento.
https://www.skrblik.cz/lidl/li-ion-aku-reflektor-10-w-powerfix-profi-pls-10-a2/
Už to zvládnou i kluci v čině.
Do čínských baterek bych určitě nešel, ale o světle uvažují
Nemá někdo?
Jak je na tom 30 watt. Nebude to už moc?
LED-Flutlicht-30-watt-24-leds-tragbare-flutlicht-Scheinwerfer-2000lm-Wasserdichte-Outdoor-wiederaufladbare-licht-power-
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 20:51    Předmět: Citovat
700lm (10W) není moc, 2000 je lepší. 2500 mám v podlince v kuchyni při 36W a svítí slušně.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Mám tento: PAAS A1
Funguje dobře, jen mě sejří systém vypínání kdy člověk musí překlikat všechny režimy. Baterky jsou tam 3x18650 paralelně takže případná výměna za nové nebude problém.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Loni jsem koupil 30W (3x 18650) za cca 800,- , po zmereni odberu to byly necele 3w, prodejce nekomunikoval, ebay vratil penize.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 6:52    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Tak 2400 lumens ma 50 watt...
Kdyz tam je 30 ledek nejspis typu 5630 ktere maji cca 0,5W, jen dost tezko to bude mit cele 50W Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Asi je tam odporový ohřev pro provoz v polárních krajích Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 9:23    Předmět: Citovat
On ještě někdo věří žlutým wattům? Shocked Myslel jsem, že na to už nikdo neskočí. Ostatně všechny žlutý jednotky je třeba brát jen jako marketingový. watty, lumeny atd...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Na Ali platí jiná, marketingová fyzika. Když si tam něco vybírám, tak výhradně věci, kde jsou uvedeny a vzájemně pasují Ah, W, lm, osazení, konstrukce. Málokdy se pak napálím.
Zatím všechny reklamace, že došlé zboží nemá parametry dle specifikace, mi byly uznány.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Ja nevim, ze to tem cinanum jeste nekdo zere - ty hodnoty jsou tak akorat zbozny prani vyrobce - kamos mel taky svou hlavu, a nakoupil si tam (pres durazne nedoporuceni) jakysi ledkovy "prumyslovy" svetla a dal je do mensi skladove haly (tusim 25ks svetel) - sviti to malo, hnusne (kazda dioda jinym jasem), a furt tam ted jezdi to menit... hlavne, ze to bylo levny...
Ostatni veci to samy.... 4 kusy 7-seg, 8 mist, prevodnik i2c, hodnoceni prodejce velmi slusne - jeden kus ok, druhej naopak zapajenou segmentovku, treti mel v segmentech jakysi bubliny, ctvrtej tma, nic...
Nejsem tak bohatej, abych si mohl dovolit levny veci (obzvlast z ali)
BigSandy
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 13:19    Předmět: Citovat
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Tak jasne, to je to stejny, jen prebrandovany....
BigSandy
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Tak jsem byl včera na pivko a zjistíl, že znamý tu 30W z ali kupoval před 3 měsici.
Mam ji pujčenou a je ok.
Než přijde ta moje, čim ji pak nakrmit?
https://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100199&search=18650&gross_prices=1&s_field=niski_prog&s_order=ASC&visible_params=495%2C2%2C18%2C497%2C494%2C317%2C424%2C508&used_params=2%3A45160%2C45066%3B18%3A26206%2C26071%3B495%3A34547%3B
Co hned ta první NCR18650PF?
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 11:23    Předmět: Citovat
s NCR mám dobrý zkušenosti, používám je v obyčejných ručních svítilnách
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 11:58    Předmět: Citovat
Akurat ich musis kupit najmenej 30.
