Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3327 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 23 2018, 7:26 Předmět:
No a je 0.00, to mě těší. Sem tam to povyskočí do 0.10 ale do několika vteřin je tam 0.00A. Ještě by mě zajímalo kde je hodnota kdy se nabíjení zase spustí a za jak dlouho to nastane od ukončeného nabíjení, pokud k tomu dojde. Z cca 8 hodin spánku je tak 1.45 nabíjení. To by ale telefon musel být v klidu, jen on line-tak jak je tomu přes noc. Asi nemám moc co dělat a vymýšlím kraviny
Edit: je něco okolo hodiny od oznamení nabito a baterie má stále 100procent. Můj první nástřel je že baterie je stalé krmena aby měla 100 procent.
Telefon Samsung S9 stáří měsíc a půl.
Naposledy upravil robo dne pá listopad 23 2018, 8:10, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 13:19 Předmět:
Za 3,5 hodiny od nabití při zapojené nabíječce má baterie stále 100 procent. Z toho je patrné že telefon hlídá aby baterie měla stále 100 procent. Bylo to vidět i na měřáku kdy bylo 0.00A a taky chvile kdy byl proud v pohybu a vrcholové hodnoty při nahodné kontrole dosahovaly chvilkově hodnot 0.15-0.20A a s telefonem nebylo manipulováno.
Je to asi i zaměr aby uživatel když odpoji po x hodinách nabíječku, po noci, aby měl telefon plně nabitý. Dneska je mobil s vydrží den-den a půl běžný jev a tak tímto nabíjením, po odpojení nabíječky je 100 procent, se o nějaky čas prodlouží funkčnost telefonu na baterii. Je pro baterii lepší místo udržování plného nabítí raději po dosažení nabítí nabíjení ukončit a odpojit napětí?. Nebo je to jedno že baterii nechám x hodin v nabíječce aby byla stále na 100 procent nabita. Nepřebíjí se, to hlídá elektronika baterie nebo obvod v nabíječce, telefonu.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá listopad 23 2018, 19:36 Předmět:
Když uvážím zdejší obvyklá konstatování o nekvalitních čínských výrobcích a porovnám to s uváděným množsvím zapnutých čínských nabíječek přes noc tak mě to zneklidňuje. Někde tu před časem byla jakási statistika o požárech způsobených trvale zapnutými nabíječkami, či spotřebiči ve stand by. K tomu trvale připojené ledničky, wifi, PC, TV, vinotéky či mrazáky. Z takového pohledu se stává domácnost docela nebezpečným místem.
Faktem je, že už dlouho mám všechny prodlužováky se zásuvkami s prosvětleným vypínačem a kromě kotle, ledničky, vinotéky a mražáku je v noci všechno vypnuté, samozřejmě i všechny domácí PC.
Mobily a tablety dávají všichni v rodině při příchodu domů do "telefonního centra", kde se zpravidla do vypnutí ve 22,30 hod. všechny dostatečně nabijí. A "centrum" se zapíná ráno v 6,30, takže se ještě stihnou doladit.
Není to sice stoprocentní ochrana, ale aspoň dobrý pocit.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá listopad 23 2018, 20:38 Předmět:
Jsme na bastlírně, nebo ve "vymlouvárně nesmyslných požadavků"?
Zatím tu nikdo z komentujících nepřišel s návrhem nebo snahou o nastínění, jak tazatelův požadavek řešit. Jediné, co tu zní, je vyčíslování důvodů, proč nemá smysl dané zařízení stavět nebo používat.
Bastlení je přeci od toho, udělat si doma něco sám, vlastními silami, vlastní invencí, ověřit koncept... bez ohledu na to, že "však to v číně koupíš za dolar", "je to nelogické/zbytečné" nebo jiný rádobypragmatický argument.
Já bych to řešil takto: Mezi nabíječku a telefon lze vložit bočník, na něm budem snímat proud, signál z bočníku upravíme RC článkem s nějakou časovou konstantou, aby se nám vykryly krátké přestávky v odběru telefonu, zesílíme dvěma tranzistory ve schmittově konfiguraci a napájíme jím 5V relé, které připojuje primární stranu nabíječky. Pokles napětí na bočníku odpojí relé, přes které je připojena nabíječka. Nové nabíjení můžeme zahájit tlačítkem, které na okamžik přemostí relé, a tím nahodí nabíječku.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: so listopad 24 2018, 9:20 Předmět:
Mám v dílně malé rádio Sencor s LiOn baterií. Je prakticky furt připojeno na nabíječku. Po cca roce baterka odešla. Měřením jsem zjistil, že elektronika trvale přebíjela akec na 4,3V, což mu evidentně nesvědčilo. Nechtělo se mi zasahovat přímo do rádia, tak jsem jen snížil napětí nabíječky na 4,5V, takže není schopna nabít baterku na víc než 4V. Trochu snížený náboj nevadí. Baterka už 2 roky drží v pohodě. Je známá věc, že trvalé nabití na 100% LiOn akecům nesvědčí, takže jestli někomu velmi záleží na dlouhodobé výdrži, je lepší dobíjet jen na cca 80%. Finta se sníženým napětím nabíječky ale nemusí fungovat všude, některá sofistikovanější zařízení takové napětí nesežerou a ohlásí chybu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so listopad 24 2018, 9:46 Předmět:
To není nic proti starým kalkulačkám TI, konkrétně TI-57.
Tam originální nabíječka dává asi 9Vac a 2 NiCd AA články se nabíjejí přes diodu a odpor pořád.
TI-58 na tom byla trochu lépe, byly tam 3 články a 6Vac nabíječ, takže u přebité baterie proud aspoň trochu poklesl.
Konektor měly stejný, jen se lišil barvou.
Proti tomu jsou Li-ion akumulátor v telefonu jako v bavlnce
Zaslal: so listopad 24 2018, 10:31 Předmět:
když už po bastlířsku,tak dvoukomorový trafo s výstupem 8-15V AC,k němu 4 ks 1N5408,jeden kond 4m7/35V a jednu 78S05(78T05) se dvouma 100n keramičákama a dvouma tantalama(ten výstupní na 10V,vstupní na těch 35V co má elyt,oba s kapacitou 1-10uF ).Na primár jenom pojistku s vypínačem,trojžilovou šňůru a kovovej kryt.Může to mít pár USB konektorů typu A se šňůrama na všechny používaný mobily.Když si někdo koupí novej s atyp nabíjecím konektorem,stačí vyrobit jenom další šňůru s USB vidlicí.
Zaslal: ne listopad 25 2018, 19:06 Předmět:
Ale to není špatný nápad.
Ona takováhle nějaká „rodinná“ nabíječka by se určitě uplatnila i tržně. V živé paměti mám „scenérii“ objevenou před lety na návštěvě u známých - trs nabíječek napojených do prodlužovačkového psa posíleného rozdvojkami, nonstop pod proudem, na jejichž camcoury si členové rodiny průběžně chodili připojovat své dálkomluvy.
Tuhle skrumáž nabíječek s nemalým odběrem naprázdno by mohlo nahradit poctivé trafo, spíše tedy spínaný zdroj, s množstvím usb vývodů, s jištěním jednotlivých vývodů a jejich nakonfigurovatelným chováním.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32136 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 25 2018, 19:50 Předmět:
Co chceš konfigurovvat na 5V TTL výstupu? Maximálně tam do série dát nějakej polyswitch, kterej omezí zkratovej proud na menší hodnotu. Abys moh nějak konfigurovat výstup, musel bys to mít učuněný jako programovatelnej USB-hub s externím napájením.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7858 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 25 2018, 22:11 Předmět:
Ekkare, jen mrknu na tu fotku, kde do toho "USB psa" vede kabel (s asi 5,5 mm konektorem na konci, podle fotky odhaduji průřez kabelu na 2x v0,5 mm²) od nějakého externího zdroje. A když chceš vědět, kolik ten zdroj vlastně dá, tak až z diskuze zjistíš, že 120 W.
Ale nabídka je 10x 2,4 A, což je ideálně dvojnásobek... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 25 2018, 22:39 Předmět:
Tohle je pro sichr a pokrytí případný důkazní nouze potřeba ocitovat celý. Tedy:
Michal22 napsal(a):
Jak vidno, milej zlatej, matika ti možná jde, ale ve fyzice plaveš jak chudák sir Horácio Nelson. Ta desítka není napětí, kterým bys násobil proud, ale počet portů - a na každej z nich jde stejný napětí, 5V TTL. Díky tomu je výkon sice desetinásobnej, ale nevypočítáš ho jako 10x 2,4A. Protože sice 10x 2,4A, ale jen při 5V TTL - takže 1 port = 1x 5V/ AŽ 2,4A neboli AŽ 12VA. Při 10 portech je to AŽ 120VA ...
Takže světe poser se, ale Belkini nelžou ... aspoň ne v tomhle. A Michal22 se krutě seknul ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
