Resistor s pěti proužky
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 14:48    Předmět: Resistor s pěti proužky Citovat
Dobrý den,
vlastní blbostí jsem si v ATX zdroji od HP (DPS-180AB-17 A) odkouřil resistor s pěti pruhy. Teď má nekonečný odpor, ale naštěstí je čitelný. Bohužel ho nemůžu identifikovat, protože střední pruh je stříbrný (hnědá - černá - stříbrná (přísahal bych, že NE šedá) - zlatá - bílá). A v té stříbrné mám problém. V žádné barevné tabulce, co jsem našel se na třetí pozici stříbrná barva nevyskytuje. Poradil by někdo, jak ten rezistor identifikovat? Rezistor v primární části v záporné větvi mezi můstkem a 82uF elytem. Očekával bych nižší hodnotu (na omezení proudu při zapnutí, NTC na desce není). Předem díky za ochotu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 14:54    Předmět: Citovat
0,1Ω poistkovy odpor
Balt76
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Díky moc (jak za odpověď, tak za rychlost). Jsem si říkal, že 10,8 Ohmu (kdyby to byla šedá) by byla asi blbost. Ještě dotaz, jak se to pozná? Pro stříbro vprostřed platí nějaká jiná tabulka, než těch několik jiných, co jsem našel?
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Ta biela znaci poistkovy odpor a na zvysne 4 pruzky sa pouzije bezna tabulka.
Balt76
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 15:12    Předmět: Citovat
OK, teď už je to jasný. Děkuju.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:39    Předmět: Citovat
nějak se mi to nezdá, v ATX zdroji filtrační elyt jen 82uF?
Balt76
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Na mou duši. CapXon 82uF/450V. Jenom jeden.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Moze byt pri 180W zdroji s PFC.
