Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 25 2018, 11:19 Předmět:
nevím jak je uvnitř udělaná. Ale obecně ventil má mít okolo 3kΩ. Při napouštění když máš na něm ruku tak by mělo být cítit brnění cívky. . Určitě zkontrolovat popřípadě vyčistitt napouštěcí labyrint. U části typů Bosch Siemensů , jsem se setkal s podivnou závadou , že neměli napuštěný labyrint od minula a spustil se pouze ventil z labyrintu a ne aqua stop. Dali se to vyřešit volbou jiného programu i když já to vyřešil na tvrdo připojením 230V na Aqua stop a napuštěním layrintu ručně pak už běhala myčka bez problémů. To je další způsob testu připojit vnější napětí na cívku. Jo a ještě poznámka s ventilem na 12V jsem se ještě nesetkal a pár set myček mi rukama prošlo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 25 2018, 16:20 Předmět:
Kde se měří proud do ventilu? To snad ne? Budu za ale raději to ani nerozdělávej. Chybí naprosto základní znalosti bez kterých se neobejdeš. Sorry. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Musím souhlasit s mi-rem. Pokud opravdu nevíš co a jak tak je dost složité popisovat takovou jednoduchou věc změření napětí na ventilu. Jinak změříš ho na konektorech ventilu pokud jde rozebrat kryt,pokud ne a je nerozebiratelnou součástí hadice tak na konci hadice co vede do myčky vedou z hadice kablíky , tak na nich.
Založen: Nov 24, 2018 Příspěvky: 18 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne listopad 25 2018, 16:38 Předmět:
No vida že to jde. Kdyby na tom ventilu byly konektory, tak se tak blbě neptám, ale oni tam nejsou. Tak se raději zeptám, než něco začnu rozebírat. Děkuji za normální odpověď _________________ Jak to má kola nebo kozy, tak s tím bude problém.
https://www.facebook.com/Voda-Topen%C3%AD-Plyn-Vzduchotechnika-1766791673577650/
Zaslal: ne listopad 25 2018, 17:17 Předmět:
ještě bych s tím objednáváním počkal. Odpoj hadici od aquastopu z kazety
(labyrintu) a přiveď napájení na ventil. Pokud bude voda stříkat minimálně půl metru je aquastop v pořádku a je ucpaná kazeta. O maximálním riziku nemusím snad mluvit stříkající voda a síťové napětí je nebezpečná věc.
Strana 2 z 3
