Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: ne listopad 25 2018, 14:48 Předmět: Resistor s pěti proužky
Dobrý den,
vlastní blbostí jsem si v ATX zdroji od HP (DPS-180AB-17 A) odkouřil resistor s pěti pruhy. Teď má nekonečný odpor, ale naštěstí je čitelný. Bohužel ho nemůžu identifikovat, protože střední pruh je stříbrný (hnědá - černá - stříbrná (přísahal bych, že NE šedá) - zlatá - bílá). A v té stříbrné mám problém. V žádné barevné tabulce, co jsem našel se na třetí pozici stříbrná barva nevyskytuje. Poradil by někdo, jak ten rezistor identifikovat? Rezistor v primární části v záporné větvi mezi můstkem a 82uF elytem. Očekával bych nižší hodnotu (na omezení proudu při zapnutí, NTC na desce není). Předem díky za ochotu.
Zaslal: ne listopad 25 2018, 15:03 Předmět:
Díky moc (jak za odpověď, tak za rychlost). Jsem si říkal, že 10,8 Ohmu (kdyby to byla šedá) by byla asi blbost. Ještě dotaz, jak se to pozná? Pro stříbro vprostřed platí nějaká jiná tabulka, než těch několik jiných, co jsem našel?
