Ovládání motoru
rosta6
Založen: Nov 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 13:37    Předmět: Ovládání motoru Citovat
Ahoj,
chystám se na takový menší projekt a řeším jak regulovat otáčky motoru.
Vybírám současně i motor, uvažoval jsem o nějakém obyčejném z pohonu stěračů aut nebo nějaký podobný. Parametry mají být 12V DC, 150+ W a doba provozu maximálně 40 minut v kuse nárazově. Smile
Třeba takový.
Moje otázka směřuje do oblasti řízení otáček. Chtěl bych to řídit pomocí arduina přes bluetooth. Ale budu potřebovat nějaký board na řízení. Jelikož předpokládám docela veliký maximální výkon, našel jsem toto: Což by mělo mít i rezervu.
Dále jsem na jednom fóru narazil na tohle, ale tomu už vůbec nevěřím. Máte prosím nějaký návrh, jak takový motor bezpečně řídit v rozumné cenové kategorii?
Díky! Smile
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 14:13    Předmět: Citovat
Měnič z prvního odkazu je určen pro bezkomutátorový (BLDC) motor. Na druhém odkazu je snižující měnič pro klasický komutátorový DC motor. Takže záleží, jaký typ motoru použiješ. U motoru z odkazu není uvedené, o jaký typ jde. Ale vedou z něj jen dva vodiče, takže bude komutátorový.
rosta6
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Nejdříve tedy vyberu motor a až pak budu řešit ovládání. Smile Nemá někdo typ na nějaký 12V (napájený z akumulátoru) co má mít kroutící moment okolo 2.5Nm a otáčky okolo 500 RPM max? Smile Pro moji aplikaci nacházím různé hodnoty výkonů, ale tohle je stejné. Smile
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Takový motor jedině s převodovkou
Tady mají výběr.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Napis co konkretne je ta tva aplikace at ti muze nekdo relevantne poradit.
Kofo
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 18:18    Předmět: Citovat
150W pri 12V na dobu 40 minut je tak na akumulator z auta, aj to po pouziti nabit ...
Ako bolo pisane nadomnou, chcelo by to konkretnu situaciu a co najviac detailov, aby sa dalo poradit.
