Myčka Siemens SR26T890EU/30 nenapouští vodu
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Pak už jenom změřit zda do elektroventilu jde šťáva.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 10:58    Předmět: Citovat
To bych udělal jako první.
vcacky
Založen: Nov 24, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Nejsem elektrikář, tak si musím půjčit měřák.
Jak to má kola nebo kozy, tak s tím bude problém.
https://www.facebook.com/Voda-Topen%C3%AD-Plyn-Vzduchotechnika-1766791673577650/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 11:19    Předmět: Citovat
nevím jak je uvnitř udělaná. Ale obecně ventil má mít okolo 3kΩ. Při napouštění když máš na něm ruku tak by mělo být cítit brnění cívky. . Určitě zkontrolovat popřípadě vyčistitt napouštěcí labyrint. U části typů Bosch Siemensů , jsem se setkal s podivnou závadou , že neměli napuštěný labyrint od minula a spustil se pouze ventil z labyrintu a ne aqua stop. Dali se to vyřešit volbou jiného programu i když já to vyřešil na tvrdo připojením 230V na Aqua stop a napuštěním layrintu ručně pak už běhala myčka bez problémů. To je další způsob testu připojit vnější napětí na cívku. Jo a ještě poznámka s ventilem na 12V jsem se ještě nesetkal a pár set myček mi rukama prošlo.
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Ve ventilu vrčí, respektive vrčelo. Nejdřív vrčelo, ale potom už ani to ne.
Kde se měří proud do ventilu? Musím rozebrat myčku?
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Kde se měří proud do ventilu? To snad ne? Budu za obrazek_cenzura ale raději to ani nerozdělávej. Chybí naprosto základní znalosti bez kterých se neobejdeš. Sorry.
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Myslel jsem že dostanu inteligentní odpověď, ale koukám, že si tady někdo musí nahonit ego. Posluž si. Inteligentní člověk normálně odpoví.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Musím souhlasit s mi-rem. Pokud opravdu nevíš co a jak tak je dost složité popisovat takovou jednoduchou věc změření napětí na ventilu. Jinak změříš ho na konektorech ventilu pokud jde rozebrat kryt,pokud ne a je nerozebiratelnou součástí hadice tak na konci hadice co vede do myčky vedou z hadice kablíky , tak na nich.
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:38    Předmět: Citovat
No vida že to jde. Kdyby na tom ventilu byly konektory, tak se tak blbě neptám, ale oni tam nejsou. Tak se raději zeptám, než něco začnu rozebírat. Děkuji za normální odpověď
doktor365
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:42    Předmět: Citovat
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Děkuji, proud tam jde, tak předpokládám, že bude v kaďáku aquastop. Je to tak?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Pokud jsi tam naměřil napětí a voda do myčky neteče, tak je vadný ten ventil.
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Děkuji, jdu objednávat Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:17    Předmět: Citovat
ještě bych s tím objednáváním počkal. Odpoj hadici od aquastopu z kazety
(labyrintu) a přiveď napájení na ventil. Pokud bude voda stříkat minimálně půl metru je aquastop v pořádku a je ucpaná kazeta. O maximálním riziku nemusím snad mluvit stříkající voda a síťové napětí je nebezpečná věc.
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Ale ten ventil vůbec nereaguje.
Strana 2 z 3
