Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 24 2018, 20:02 Předmět:
Je nová, nebo to nějakou dobu fungovalo? Kdysi mi kolega vyprávěl, jak při zapojení nové si sítka na straně aquastopu a ventilu sedly tak šikovně, že voda neprotékala. Technická podpora (holka) je na to navedla během pár vteřin hovoru.
To napětí bude možná 24VAC, nebo pravděpodobněji přímo 230VAC.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so listopad 24 2018, 22:03 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
...Kdysi mi kolega vyprávěl, jak při zapojení nové si sítka na straně aquastopu a ventilu sedly tak šikovně, že voda neprotékala...
Chybička se vloudí. Dceři takhle kuchyňáři přivezli na zakázku dělanou pracovní desku s dřezem, všechno smontovali, zapojili... akorát že když odešli, tak se ukázalo, že myčka vodu napouští, ale nevypouští. Hoši neprošťouchli ucpávku v univerzálním sifonu (který si sami dodali)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 25 2018, 9:28 Předmět:
vcacky napsal(a):
Myčka normálně jede, žádný chybový kód nepíše, ale nenapouští vodu.
U mojí AEG myčky se mi stávalo, že najednou na displeji naskočil chybový kód 10 který blikal, stávalo se to při přepnutí vodního zdroje s nižším tlakem, když jsem přepnul na druhý se silnějším tlakem tak byl pokoj. Z manuálu jsem vyčetl, že chybový kód 10 znamená "Spotřebič se neplní vodou", stačilo myčku vypnout síťovým vypínačem a opětovně zapnout a myčka jela dál. Věděl jsem, že budou zanesené sítka na přívodní hadici (potrubí ještě v pozinku), ale stále nebyl čas na vyčistění. Ve chvilce volna jsem to rozebral, vyčistil (bylo tam bordelu až až) a myčka již jede normálně.
Nevím jak to je u jiných značek myček, ale podle mě tam tazatel může mít jiný problém když píše že myčka jede normálně a žádný chybový kód nepíše.
