oprava mig svářečky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 22:57    Předmět: Citovat
No je pravda, že usměrňovač by byl asi dražší jak těch 1400 Rolling Eyes Laughing Laughing .
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 23:13    Předmět: Citovat
obráceně, já mám stejnosměrný a nabízený stykače byli na střídavý Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 1:31    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 1:50    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
samec napsal(a):
A bez stýkača by to nešlo?
Šlo,ale připlatíš si.Běžný 50A SSR je nový za 1500-2000,pokud nejde o šmejd.Furt to jsou ale běžný SSR.Tady bude potřeba něco třeba 25A/1600V a něco takovýho bude stát třeba 6000.Vstup má spotřebu asi jako LED provozovaná v bezpečný oblasti(30-90% Imax).Pokud je potřeba trojfázový,tak bude stát vyhovující SSR asi tolik co originální rozvody na D5 motoru.
Jenom se to nesmí použít třeba na STOP a tak.Tam to bez stykačů furt nejde.
Načo SSR? Veď je tam triak na riadenie výkonu. Namiesto veľkého stýkača by som dal malé relatko do série s potenciometrom, ktorým sa nastavuje výkon.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 15:36    Předmět: Citovat
U našich starejch stykačů byl rozdíl AC/DC jen v tom, že DC měly v sérii s cívkou odpor, kterej byl v klidovém stavu zkratován pomocnými kontakty.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Není ještě i rozdíl v magnetickém obvodu s osazeným závitem nakrátko?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Závit na krátko dělá ac magnetický tok fázově posunutý, síly se sčítají a stykač tolik nevrčí.
U dc by nevadil, ale nemá tam smysl.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Ještě budu potřebovat poradit s výběrem potenciometru na nastavení posuvu, ted tam mám nabastlený dva Embarassed
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 16:22    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Načo SSR?
Pokud tam nebude ten stykač,tak je dobrý tam něco mít:
levný svářečky to tak mají ale pak máš svářecí drát stále pod napětím což je takový vcelku na nic
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 22:10    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Načo SSR?
Je tam triak na nastavovanie výkonu. Aké bude napätie na zváracom drôte, ak bude ten triak vypnutý?
Sadra17 napsal(a):
Čo konkrétne s tým potenciometrom? Tie dva sú zapojené ako? Sériovo? Paralelne?
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:39    Předmět: Citovat
potenciometry jsou tyhle
https://postimg.cc/crQvX1tg
https://postimg.cc/VdLNB9wT
předpokládám že budu muset změřit celkový odpor co z toho leze a podle toho vybrat nový potenciometr s daným rozsahem ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 8:42    Předmět: Citovat
5MΩ a 1MΩ zapojené paralelne, čiže výsledná hodnota je trochu menej ako 1MΩ.
Mení sa rýchlosť posuvu drôtu rovnomerne v celom rozsahu natočenia potenciometra, alebo sa rýchloť prudko mení v malej časti natočenia a zvyšná časť rozsahu natočenia potenciometra už nema na rýchlosť vyrazný vplyv?
Ak to funguje dobre, tak tam stačí nechať 1MΩ. Ak to nefunguje dobre, tak možno bude treba 1MΩ logaritmický. Možno exponenciálny. Možno nejakú inú hodnotu. Záleží od toho, či je neaktívna časť na začiatku alebo na konci rozsahu a ktorým smerom sa zvyšuje rýchlosť.
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 9:03    Předmět: Citovat
reagujou oba, horní (malej) je hrozně citlivej čistě jen s ním se nedá nastavit ten správný posuv Embarassed takže tím nastavit nahrubo a pak doladit druhým
fredis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 11:07    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Hlavně nevím, Samče, kde jsi přišel na hodnotu 5M!! Wink Rolling Eyes No, raď dál.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Normálne, prečítal som na fotke. Len som sa pomýlil, lebo som sa ponáhľal, lebo tam na mňa vyskakovali nechutné reklamy.
Takže je to 0,5MΩ a výsledná hodnota je 330kΩ.
Bolo by potrebné zmerať závislosť rýchlosti od odporu a podľa toho potom vybrať vhodný potenciometer. Aspoň dve hodnoty odporu pre minimálnu a maximálnu rýchlosť. Alebo rozanalyzovať schému zapojenia.
Strana 5 z 8
