havaroval disk - data jsou v háji
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 16:30    Předmět: havaroval disk - data jsou v háji Citovat
no budiž - výměna bazmeku a reinstalace systému
enemže ! heslo do mailu je v háji taktéž a nepamatuji, vkládalo se automaticky při každém restartu tož máme problém Houstone
podpůrná hot-line služba Seznamu - ovšemže nové heslo zašle ale formou sms na ověřené telef.č. které již pět let neexistuje, nelze ho na dálku změnit...
a terazky bábo raď jak v tý pohádce o kohoutkovi a slepičce
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Disk nekomunikuje nebo se jevi jako prazdny?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:34    Předmět: Citovat
nenatáhne systém - spouštím opravný program WIN7 a uvidíme jak si poradí
no šéfka má noťas s mým heslem do mailu ale, zobrazí se jako deset teček
ne alfanumerických znaků, příslušnejch variací bude tak asi miliarda
v bance to bylo jednodušší, prostě jsem zašel na místní pobočku s občankou
a nové heslo mi vygenerovali, ti naopak sms v podobném případě nezasílají
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Těch deset teček tam něco vkládá. U FF se to dá interně odečíst, a pro všechny prohlížeče WebBrowserPassView v1.86
Naposledy upravil serviceman dne pá listopad 23 2018, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:46    Předmět: Citovat
FF -soukromi, zabezpečení-formuláře a hesla-uložené přihlašovací udaje. U Chrome je to nějak podobně.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Mohl bys sevce zkusit nasadit pro pokus treba toto:
https://www.chip.cz/casopis-chip/11-2018/plne-verze/password-recovery-suite/
Ale mam to v praci a ja to registrovat nebudu neb je to jen na pul roku.
Nebo pokud te ma sefka hodne rada a heslo bylo ve Firefoxu, jdou ta ulozena hesla (ale komplet) prenest na jiny PC. Delal jsem to, ale uz nevim jak. byl to tusim nejaky souburek. Budes mit ale tim padem i jeji hesla, i kdyz je nebudes znat.
konosuke
děkuji
ponaučení: všechno si zapisovat tužkou na papír a bezpečně někam uložit
(a též do mobilu na simku)
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:06    Předmět: Citovat
No, třeba si v Truecryptu udělat disk s velikostí pouhý 1MB a všechno to ukládat tam jako text. Následně zálohovat kamkoliv.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Mam doma par minut pauzu tak chlascu svarak a abyc nesedel jen tak,
Firefox to ma v techto profilovych souburcich:
Passwords: Your passwords are stored in the key4.db and logins.json
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Byl jsi přihlášený na Google? Pokud jo, tak heslo by se mělo normálně vyplnit po přihlášení do prohlížeče. Alespoň tedy u Google Chrome nebo CHromium. Na mobilu jsi na mejla nechodil? Tam by se měl taky přihlásit automaticky. Stačí pak heslo změnit (jen nevím jestli to nechce i heslo stávající). Případně by se tam měl dát přidat ten telefon...
Osobně si taky hesla nechávám ukládat abych je nemusel vyplňovat (i když většinu mám v hlavě a to i ty co mají více než 10 znaků). Pak mám hesla důležité, které jsou ovšem jednoduché (pár znaků) ale zakódované pomocí PHP scriptu do 32 znaků. Takže i když heslo zapomenu, stačí si ho znovu vygenerovat patřičným kódem v PHP... Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:30    Předmět: Citovat
A ta šéfka se Ti dostane do mailu ? Nemůže to heslo změnit ? Asi ne Sad
Máš používat na všechno stejný heslo a pro jistotu si ho napiš na kreditku jako já Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:44    Předmět: Citovat
ano může, noťas mi občas půjčuje na služebku, proto, aha, navrhuješ na funkčním počítači změnit heslo ? no, nápad to je ! zkusíme - dík za inspiraci
Naposledy upravil konosuke dne pá listopad 23 2018, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Nápad to je... Když neznáš staré, nic nezměníš, ale opravdu není problém ho zjistit.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:53    Předmět: Citovat
ne, moje heslo si druhá bedna pamatovat bude akorát ho čitelně nevypíše no a když se tam přihlásím tak si zažádám o změnu hesla za nějaké jednoduché-zapamatovatelné jako například Honza@123456789 a je to
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Bez znalosti starého hesla změnit heslo nejde. Ale mělo by jít změnit to číslo na mobil...
