Zdravím vás.
Jak by jste to udělali vy? Pračka Elektrolux EWT13120W Intution Typ110C4450 Nikdo ji od koupě z obchodu nerozdělával až teď, kvůli ložiskům.
Narazil jsem na jednu zajímavost. Na jedné straně byl VA25 na druhé straně VA22, je to na nich napsané i. Jenže, na kterou stranu je který, když obě osy bubnu jsou stejné? Zavolal jsem přímo na servis Elektroluxu a ten servisman mi řekl, že tam má napsané, že na obě jsou VA22.
Tak teď si vybrat. JAK BY JSTE TO UDĚLALI VY? Děkuji.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 22 2018, 12:00 Předmět:
Já bych tu pračku rozdělal, protože se musí stejně rozdělat a změřil bych to. V-kroužek stojí ajsi 20,- Kč a ložisko přijde do jedné stovky, takže po rozdělání zjistíš, že stačí vyměnit oboje jen na jedné straně. Pokud bys řešil zavěšení na pružiny, tak je lepší si pračku položit na záda či na břicho a potom je vyháknout, ale snadnější je to vzhůru nohama. Samozřejmě musíš napřed vypustit všechnu vodu jinak ti vyteče při tom převracení.
Pračka je právě dávno rozdělaná a změřená, a V- Ringy zakoupené a vše vyměněné. Ostatní je vyřízené, jen ty V -ringy ne. Ale případ je úplně stejný, jak již jsem psal. Na jedné straně byl VA25 a na druhé, VA22 A teď babo raď, na kterou stranu, který, když vždycky byli na pračkách oba stejné. A navíc ten servisman ze značkového tvrdí podle čísel výrobce, že má napsané od výrobce VA22, tak proč tam jeden byl VA25? A tak se tu ptám, jak by to kdo udělal, když to nesouhlasí. Jak by to vyřešil?
Jinak praček jsem už udělal dost, ale ne s tímto zásekem.
VA22 nebo VA25 je rozměr toho těsnění. Podud je to stejný na obou stranách, netrápil bych se tím. VA22 je na hřídel 21-24mm VA25 na 24-27mm. Takže si myslím, že VA22 tam bude líp držet.
Děkuji. Za radu a názor. Právě, že jsem se vždycky sešel, že tam byli obě stejné a hle najednou nebyli, ale kříž (příruba), je rozměrem stejné. Jen mi není jasné, proč výrobce tam dal na každou stranu jiné právě. Na nich to zůstalo i označené. A na jednom domku je znát, že tam na jedné straně bylo asi Va 25 (ale mohlo to také jen vyleštit kruh) A bohužel na druhém domku jsem to vyčistil, tak tam nevím. Každopádně na jedné straně měl výrobce dané VA25 a na druhé VA22. Tak asi nejlépe dát ty dvě VA22 a bude to. Já vždycky dával u všech praček obě stejné, protože tam vždy tak byli a nikdy by mě nenapadlo, že výrobce dá každé jiné. Takže se tomu nedá věřit, že na obou stranách jsou stejné, jak tomu vždy bylo. Možná, že výrobce neměl už dvě stejné ve výrobě, tak to jedno dal jiné? Asi.
