oprava mig svářečky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 17:46    Předmět: Citovat
vyloženě schéma jako je v knížkách asi ne, ale můžu nakreslit odkud a kam vedou vodiče /nafotit zapojení těch dílů Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Staci vzit voltmetr a jit po dratu, co ta pojistka ?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Tak už môže byť chyba len v diódach, alebo v nejakom spoji. Napríklad opálené kontakty alebo uvoľnené skrutky v stýkači od toho hlučného cvakania. Čo za nešťastie je na svorkách 2 a 4? Je na svorkách 1 a 3 napätie keď je stýkač zopnutý?
Sadra17
pojistka je zdravá, zkusil jsem jí i propípnout Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 19:31    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
myslíš mezi 1 a 3 ? tam nejni nic 2 a 4 je zalitý nějakým sajrajtem Embarassed
https://postimg.cc/k2Dtyp94
https://postimg.cc/6Ty3gGgj
https://postimg.cc/fkTWX0MW
pak ještě vypínač https://postimg.cc/PCLQqxC2 mezi výstupama naměřim jen 110V střídavých, je to dobře ?
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:07    Předmět: Citovat
110V nie je dobré. Pred vypínačom, resp. v zásuvke je koľko?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Sandra 17: takhle se s tebou nikdo nedohodne Sad
Ten "bordel" mezi svorkami 2 a 4 je tam proto, protože se vylomil oddělovací můstek mezi fázovými přívodními svorkami kontaktů a hrozí velké nebezpečí zkratu, tak to někdo asi něčím izolačním "zamazal".
Už výše jsem psal toto:
Je potřeba zkontrolovat jestli spíná (cvaká) při spínání spínače na pistoli a jestli se objeví střídavé napětí na primární straně a následně na sekundární straně (to v případě, že nemá "upálený" nějaký kontakt) velkého transformátoru pro svařovací proud. Z toho bych vyšel podle udané závady, že nejde svařovací proud ...
Dále by byla na pořadu kontrola výkonového usměrňovače a dalších komponent zařazených v cestě tomu svařovacímu proudu až do pistole ...
Čili ještě jednou: je potřeba změřit střídavé napětí na primáru svařovacího trafa po sepnutí toho velkého stykače, kde musí být podle toho jestli je to trafo jednofázové, nebo dvoufázové, nebo třífázové patřičné napětí, pak to samé na sekundárním vinutí, nebo sekundárních vinutích !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez toho se dále nepohneš. Pokud toto nezvládneš, tak si zavolej elektrikáře, nebo to dopadne špatně.
Až se to dozvíme, tak můžeme pokračovat. Vidím to na nejspíše upálený kontakt v tom stykači, ale to už jsem psal i výše Sad
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:33    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
zásuvka je klasická stará bakelit kus kabelu a spoj s 32A plastem, klasicky čtyřkolíky - do svářečky jdou tři dráty Wink
multimetr je čína takže nevím jak moc můžu těm hodnotám věřit Wink
ps: větráky jsou stavěný na 115V Shocked na fotce vypínače jsou zapojené bílou dvoulinkou
Sadra17
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 21:36    Předmět: Citovat
k vyloučení stykače můžu tedy propojit 1-2 a 3-4 ? tim bych dosáhnul jakoby sepnutí silové části ?
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 22:36    Předmět: Citovat
A co vývody 5-6, tam vedou také nějaké dráty, jestli dobře vidím ?
Proklemovat je sice můžeš, ale vznikne Ti "pakárna" u vývodů 2 a 4 s tím zalitím. Budeš muset najít nějaké jiné konce těch vodičů tam připojených a nasvorkovat ty klemy až odsud. Na to zalití bych raději zatím nesahal, pokud to nebude nutné.
Vašek
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 1:07    Předmět: Citovat
Chýba ti jedna fáza. Vetráky, stýkač aj posun drôtu sú napojené medzi jednu fázu a zem (PEN), náhodou z tej, ktorá ide. Zváracie trafo je napájané medzi dvoma fázami, z ktorých jedna nejde. Možno je niekde prelomený kábel, možno vytrhnutý z kontaktu v zástrčke. A možno je niekde v dome vypálená poistka.
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 8:07    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
ty 5-6 vedou k desce posuvu, tam problém nejni to funguje,
nejde silová část Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 8:23    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
mezi fázemi má být 400V a mezi fází a zemí 230V ? rozvod k téhle zásuvce je v hliníku Twisted Evil možná bude problém tam, pojistky už v domě nejsou jen jističe
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 14:40    Předmět: Citovat
záhada objasněna, po přemostění stykače to funguje Laughing
ted ještě najít náhradu za danfoss c10 Embarassed
https://postimg.cc/dhnhTzxD
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:06    Předmět: Citovat
3 (originál je 4 ale stačí 3) polový stykač spínaný 24V říkám to správně
Strana 3 z 8
