oprava mig svářečky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Vem pětikilo , zanes to místnímu elektrikáři a je .
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 17:31    Předmět: Citovat
to bych klidně udělal ale nejni kde brát elektrikáře
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 17:42    Předmět: Citovat
a znáš Klikorku z Dubného ?
stav se za ním . . .
. . . a domluv se.
http://www.klimasprofi.cz/kontakt/
Sadra17
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 19:29    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Kam ide oranžový drôt od tranzistora KD503?
Kam idú drôty od chladiča s bleskom?
Aké napätia sú na usmerňovači? (jednosmerné medzi + a -, striedavé medzi ~ a ~)
oranžový drát jde na ventil plynu
napětí stejnosměrný 10-11V střídavý se objeví až po "vypnutí" a to od 100 do 550V Laughing
měřeno čínským dt9205 multimetrem
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Dobre, ten usmerňovač, čo som sa pýtal, je nepodstatný. Načo je tam ten chladič s nakresleným bleskom a nápisom 360V? Kam od neho idu tie hrubé drôty modrý a hnedý a kam biela dvojlinka?
Sadra17
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 21:43    Předmět: Citovat
je to jen chladič modrýho dílu z desky https://postimg.cc/fSjzpC23 https://postimg.cc/4Yr3KY9x modrý drát je od centrálního vypínače, dvoulinka vede k potenciometru nastavení výkonu a hnědý je zapojen do stykače https://postimg.cc/CZzj0nVM
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Po zapnutí spínače na pistoli by se měl zřejmě sepnout ten velký 3f stykač, a ten by měl napájet trafo pro svářecí proud. Je potřeba zkontrolovat jestli spíná (cvaká) při spínání spínače na pistoli a jestli se objeví střídavé napětí na primární straně a následně na sekundární straně (to v případě, že nemá "upálený" nějaký kontakt) velkého transformátoru pro svařovací proud. Z toho bych vyšel podle udané závady, že nejde svařovací proud ...
Dále by byla na pořadu kontrola výkonového usměrňovače a dalších komponent zařazených v cestě tomu svařovacímu proudu až do pistole ...
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 22:08    Předmět: Citovat
stykač cvaká, to se přeslechnout nedá, je to tána jako prase když cvakne - nemůže být vymlácený ? Embarassed
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Takže výkon je riadený cez triak BTA41, ak dobre vidím.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/bta40.pdf
Chyba môže byť práve v ňom. Spojením hnedého a modrého drôtu vedúceho k nemu by mala ísť zváračka na plný výkon.
https://www.gme.cz/bta41-800b
Sadra17
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 22:44    Předmět: Citovat
zkusit můžu, nic než čas to nestojí
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 22:56    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
je to jen chladič modrýho dílu z desky https://postimg.cc/fSjzpC23 ...
Až teraz som si to poriadne prečítal. Nie, nie. To modré je kondenzátor. To sa nechladí. Chladí sa tá čierna kocka pod skrutkou medzi bleskom a nápisom 380V. To je triak.
Inač, na vývodoch toho triaku je niečo nalepené. Ak je to kovový prach, tak to môže robiť problém. Rovnako na iných súčiastkach.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 23:45    Předmět: Citovat
Na té fotce je kromě neuvěřitelného "bordelu" co nemá ve svářečce co dělat, také vidět po zvětšení "totálně" otevřený ten modrý kondenzátor. Takže asi "závadička" a součástka na výměnu ...
Vašek
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 1:39    Předmět: Citovat
Mas tam hezkou sroubovaci pojistku, ta je v poradku ?
Sadra17
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 15:40    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
spojeno, bezezměny Evil or Very Mad
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Dokážeš podle vnitřního zapojení nakreslit schéma? Pak ti možná někdo dokáže poradit. Křišťálovou kouli tu nikdo nemá... Wink
Strana 2 z 8
