Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 20 2018, 15:10 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Již je zima.
vynikající postřeh, jsi bystrá hlava.
Zrovna čtu, že ČEZ od ledna zdražuje energii, o 8 procent.
Žijeme v nejlepší době, jaké jsme kdy žili.
no a ne ? moudrá vláda zvýší od ledna minimálku mzdu, a jak !
zdroje na to jsou ! ekonomika šlape jak nikdy dosud jenom starej Špidla čumí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 20 2018, 17:33 Předmět:
Davidus napsal(a):
vnitřní odpor je prd nic ty baterky dodaj 120A a je jich 6 paralelně
spíš mi přijde že mírně klesne napětí, proud je OK
Jestli v tom máš LiPolky, tak to samý řeší modeláři každej rok na začátku zimy. Už pod 10 st.c. jsou baterky, než samy sebe ohřejou, po začátku líný. Pokud kolem nich navíc proudí studenej vzduch od vrtule, tak se ani neohřejou. Já to řeším uzavřením chladícího kanálu baterek na zimu molitanem a letos mám na baterky ušitý z fleece fusaky jak na přepravu tak let. Výsledkem je, že mám v +2 st.c. stejnou kapacitu jako při letních 20 st.c. Bavíme se ale o odběrech z LiPol 4S1P /2,5Ah, odběr cca 20-30 C, to asi na tý koloběžce nemáš. _________________ Jirka
Celeron nene LiPol jsou tak do spotřebky, moc dlouho by v těchdle šílených podmínkách nevydržely
Jsou tam LiFePO4 ANR26650M1-B .. takové věčné baterky.
Při těch malých odběrech koloběžky (max 1.8kW) se ani nezahřejí, tak jsou chuděrky v zimě
Zaslal: út listopad 20 2018, 20:49 Předmět:
u nás též padá a cestou večer z hospody polobotky klouzaly jak cyp ale, šlapat za tmy na kole bylo tuplovaně vo hubu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út listopad 20 2018, 23:05 Předmět:
Davidus napsal(a):
Jo ty znám, jsou sice "věčný" ale na pohony do letadel jsou proudově horší a těžší než LiPol pytlíky. A navíc proti LiPol skoro žádnej výběr kapacit a velikostí. _________________ Jirka
Celeron představa že bych jezdil měsíc a ty Li-pol by se mi pod prdelí nafoukly a pak praskly je dost děsivá LiFePO4 jsou hold těžší ale 120A na článek taky není špatný, celkem umí dodat pack 720A
Zaslal: st listopad 21 2018, 13:15 Předmět:
Když jsem byl na návštěvě V MGMCompro, co si myslíš, že se dává do skutečnýho letadka s elektropohonem Skyleader 400? Lipol bloky 45S 1P 40Ah.
Těžko jim to vybuchuje za letu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 25 2018, 13:30 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
@Crifodo: Pokud máš tarif pro ohřev TUV nebo vytápění, tak se Tě to netýká.
Při zafixované ceně na sazbě nezáleží, cena je daná smlouvou. U nefixovaných sazeb pro vytápění a TUV někteří dodavatelé zdražení pouze krátkodobě odloží. ČEZ u těchto sazeb avizoval "udržení cen aspoň po hlavní část topné sezóny." Bohemia Energy podobně, stanovisko E-Onu a PRE zatím není známo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 30 2018, 15:59 Předmět:
Koukám, že jestli se bude i tady probírat cena elektřiny, tak je to zase na zamknutí. Hlavně proto, že mrznout má do soboty a potom se bude už jen oteplovat a 22.12. má být i +14° C. Původní plán byl sníh na Vánoce, ale ukrajinci se snaží rozpoutat válku a rusi nám za trest vzali mráz, protože Petříček a spol.
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 16:36 Předmět:
Ti experti na ČT24 v páteční předpovědi tvrdili, že dneska bude na Moravě nad nulou. V poledne tady bylo -3°C a teď do toho prší.
Vyházel jsem toulavcům na terasu zbytky, napřed to zmrzlo a teď z toho bude navíc polívka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 19:08 Předmět:
A kočka asi praskne, už nebyla víc než 24h se vyvenčit. Ona je daleko lepší, než meteostanice, jak dělá kouli u kamen, je zle. Pěkně to venku namrzá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
