Zaslal: so listopad 10 2018, 18:58 Předmět: LG 32LF580V slabá intenzita podsvitu
Ahojte majstri,
mám na opravu tento TV. Jas a aj intenzitu podsvitu má na 100% a obraz je strašne tmavý. Po rozobratí a vyskúšaní LED podsvitu som zistil toto:
v prvom stlpci jedna LEDka takmer nesvieti, v druhom zasa 2 LEDky takmer nesvietia. A všeobecne všetky LEDky majú dosť slabý jas.
Je to na výmenu pásov? Display je tam tento: HC320DUN-ABKS3-5122, LED pásy tieto: LG AGF78399801
Potrebujem sa len uistiť, lebo set pásov stojí dosť peňazí
ĎAKUJEM!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 10 2018, 21:01 Předmět:
Deather napsal(a):
Když to máś na opravu, tak si zjisti tu cenu pásků, připočti si práci a dej vědět majiteli, co ho to bude stát. Pokud to bude pro něj drahé, tak ještě můžeš zkoušet zaříkávadla a české básničky od Erbena. Pokud ani to ho nevezme za portmonku, tak to vrať.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 10 2018, 21:21 Předmět:
Už jsem to napsal v sousedním vlákně, LG dokáže v 32" panelu zkratovat 6 LED a jednu nakonec přerušit. Tech zbylých 11 je samo taky na pokraji smrti. Nechápu, proč cpou dva čipy do jednoho systému (6V LED). Proud je sice nižší ale dva čipy se hůře chladí. A takhle to dopadá. Ano, u výše uvedeného typu nutná kompletní repase podsvitu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak ďakujem chlapi za rady. LEDky som samozrejme objednal. Majiteľka súhlasí s cenou. Potreboval som si byť len na 100% či sa aj takto prejavujú zlé LEDky.
Hm, LG dokázal narvať 2 LEDky do jednej? Tak preto je napájanie 1 LEDky 6V.
Pravdepodobne v sobotu to budem meniť, tak dám potom vedieť.
Zaslal: ne listopad 11 2018, 12:46 Předmět:
Jj keemo, proudový zdroj byť v řádu 200mA s napetím více jak 100V je ideálním pro malou uhlíkovou lampu. Neboli při přerušení čipu zahoří a zuhelnatí. A to může hořet poměrně dlouho dokud overvoltage zdroje nezabere. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro,
heh tak dúfam že vydržia viac ako 2 roky. Pôvodné vydržali niečo cez 3 roky. Ale upravil som aj nastavenie obrazu, znížil som intenzitu podsvitu aby tie LEDky nešli na maximum.
No a tie pásky ma vyšli na 47,02 EUR už aj s poštovným v AVELmaku.
Inak celkom mordovačka je výmena tých pásikov. Len samotné odlepenie pôvodných dalo zabrať.
Ja to furt hovorím, zlaté CRT TV. Tie sa dobre opravovali .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 19 2018, 21:42 Předmět:
LED podsvícení seženeš buď zde, nebo také zde ale budeš si muset chvíli počkat než ti přijde.
Jinak je nejlíp zjistit podle čísla na jednotlivých páscích jaké přesně hledat ale to musíš televizi rozebrat aby ses dostal k podsvícení.
