Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5046 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 19 2018, 13:25 Předmět: Jedy v tavidlách, skladovanie, a pod.
Tak som si po dlhšom čase kúpil niečo "profesionálnejšie", nejaké tavidlá. Na MCN-UV80 som sa dočítal (foto v prílohe), že spôsobuje rakovinu. A dymí, takže v miestnosti kde sa spí asi nieje vhodné predtým pájkovať.
Na XG-Z40 píšu že skladovať v chladničke pri 0 až 10°C. To ako naozaj? Kto máte v dielni chladničku na spájkovacie pasty?
Beriete vážne tieto nápisy, alebo to iba rutinne píšu pre istotu na všetko, pre prípad keby "dačo"?
MCN-UV80
Velikost:
63.49 kB
Zobrazeno:
116 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po listopad 19 2018, 13:58 Předmět:
Tak práve tento štítok tam bol odfotený nečitateľne. A na videu to vyzerá vždy lepšie, bez dymu, atď., tam ukážu len ako sa tým dobre spájkuje. No čo už, ostanem pri kolofónii. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po listopad 19 2018, 14:04 Předmět:
Na běžný pájení stačí snad to, co je v trubičce, ne?
Jinak tavidlo se dá koupit i ve spreji, každopádně to ve fixce má výhodu v tom, že případně naruší nějaké podivně vzniklé oxidy na povrchu a mírně ho zdrsní.
Kalafuna je super pouze na to, že přerazí jisté vůně, když se člověk nacpe zelím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslim ze se to dnes moc dramatizuje a firmy se takto chrani proti potencionalnim zalobam ruznych vycuranku.
Pokud to nebudes kazde rano olizovat k snidani, nebal bych se toho.
Kdyby to bylo nejak zvlast skodlive, nesmelo by se to vubec prodavat ani pouzivat ve fabrikach.
Zaslal: po listopad 19 2018, 14:08 Předmět:
Keď sa babrem s SMD, tak to v trubičke je hneď preč. A kolofónia necháva škvarky. To vo fixke mi pripadá riedke, niečo také som kúpil ako vodičku. Roztečie sa to po celom DPS, a kde treba, je to aj tak hneď preč. Toto čo má konzistenciu ako vazelína vyzeralo dobre, len keby to nebolo také svinstvo.
@termit256: v čínskych fabrikách áno, tam na to kašlú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 19 2018, 14:14 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Většinou ano. Ale divil by ses, jaký sajrajt je v některých trubičkách. Takový Epsen nebo jak se to jmenovalo, nebo co je v SnZn pájce, to je horší než slzný plyn. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po listopad 19 2018, 14:33 Předmět:
Když má člověk třeba chycený dutiny, tak stačí i kvalitní a téměř bezdýmná trubička a má pocit, že ho to po delší době přizabije. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 19 2018, 15:10 Předmět:
Pamatuju lidi, kteří dostávali časem brutální záchvaty kašle po přičichnutí ke kouři z těch Sn50 pájek se "světlou kalafunou" vevnitř, co privatizovali na servisu sálových počítačů. Přešli časem na Marmot nebo "resin", s tím problémy nemají. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po listopad 19 2018, 15:39 Předmět:
Ono to tavidlo v trubičke sa rýchlo spáli, takže sa nekombinuje. A zatiaľ pri kombinácii nevybuchlo. Používam rôzny trubičkový cín, čo sa časom nazbieral, a nemám ani tušenie čo je v tom za tavidlo. Obal to nemá. V každom je asi niečo iné.
A čo tá druhá nádhera, ktorú treba uchovávať v chladničke? Poznáte niekto? Chladíte? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne po listopad 19 2018, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 19 2018, 15:43 Předmět:
Já dlouhodobě používám flux RMA7.
U něj distributor vždy říkal, že je dobré jej uchovávat v ledničce. Pokud jej nechám delší dobu venku, začne krystalizovat a už se s ním hůř pracuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
