Zaslal: ne listopad 18 2018, 22:37 Předmět: LG 32LS5600 - vada napájecí desky
Zdravím,
mám starší TV LG 32ls5600. Zničeho nic přestala fungovat, ani červená dioda power nesvítí. Po rozdělání je vidět opálené místo vedla trafa na napájecím modulu. Bohužel nikde nemůžu najít schéma desky, abych překontroloval co se vlastně děje, respektive co nejde. Trafo předpokládám bude specifické, a pokud je závada na něm, budu muset koupit celou desku. Ale nejdřív chci najít závadu než utrácet 2500Kč za novou desku. Můžete mi poradit, jestli někde najdu to schéma zapojení? Strejda Google je na to krátký.
Děkuji
rnbw a Jodr: právě, že mi to opálené místo nedává taky smysl (nic tam není, všechny 3 kontakty na opáleném místě jsou součástí jedné měděné plošky). Vizuálně vypadá vše v pořádku. Jedině do trafa nevidím, ale zas to černé je spíš k trafu než od něj. Dnes po obědě budu měřit s žárovkou a napíšu co jsem naměřil + nakreslím schéma.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 19 2018, 9:27 Předmět:
Alebo nejaký pavúk, možno kvapka vody. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ten modry kondenzator nema v sebe dieru (ciernu bodku)?
Tak opravdu to je on. Jen pohledem na desku jsem to neviděl. Teď ho musím objednat než budu zkoušet desku. Byl jsem totiž v obchodě s elektrosoučástky, a podle prodavače se prý jedná o 2,2nF (podle něj záleží na té poslední jedničce). Ale dle mého souzení se jedná o 220pF. Proto se raději ještě zeptám tady. A taky tip na eshop, kde koupit jen 3ks. U TME je prodávájí po 1000ks
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 19 2018, 11:49 Předmět:
221 je 220pF. 2n2 by mal označenie 222. 1KV prekladať nemusím.
Treba si zapamätať, že posledná číslica zvyčajne udáva počet núl. 222 = 2200 (pF) = 2n2. Na niektorých polymérových kondenzátoroch (PC dosky) je v tomto chaos, 270 aj 271 je 270uF. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
PotPalo a ostatní: Děkuji za vysvětlení... již objednáno, 2KV
Jodr: Až C vyměním tak napíšu co jsem naměřil. Bohužel bych potřeboval to schéma. Na desce jsou tři výstupy - 3.5V, 12V, a 24V. Větev 3.5V bude stále aktivní, jedná se o ST-BY, ale pak budu potřebovat nasimulovat zapnutí TV abych prověřil větve 12V a 24V. Ty budou aktivní jen po zapnutí. A nechce se mi na test připojit neověřenou desku do TV. Tak dám pak vědět až přijde balíček.
Co jsem ještě dohledal přes strejdu Google, tak hodně často odchází IO 3BR4765JZ. Uvidíme.
Naposledy upravil qwert29 dne po listopad 19 2018, 13:52, celkově upraveno 2 krát.
