LG 32LS5600 - vada napájecí desky
qwert29
Založen: May 15, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 22:37    Předmět: LG 32LS5600 - vada napájecí desky Citovat
Zdravím,
mám starší TV LG 32ls5600. Zničeho nic přestala fungovat, ani červená dioda power nesvítí. Po rozdělání je vidět opálené místo vedla trafa na napájecím modulu. Bohužel nikde nemůžu najít schéma desky, abych překontroloval co se vlastně děje, respektive co nejde. Trafo předpokládám bude specifické, a pokud je závada na něm, budu muset koupit celou desku. Ale nejdřív chci najít závadu než utrácet 2500Kč za novou desku. Můžete mi poradit, jestli někde najdu to schéma zapojení? Strejda Google je na to krátký.
Děkuji
 Velikost:  278.99 kB
 Zobrazeno:  283 krát
 Velikost:  281.27 kB
 Zobrazeno:  248 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 22:50    Předmět: Citovat
To "opalene" miesto nie je nahodou obsah toho modreho kondenzatora, ktory z neho vyletel von?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Desku připoj přes oddělovací trafo a žárovku třeba 75W a měř. Na místě co je ožehnuté nic není, tak najdi co tam vystřelilo. Viz rada od RNBW
 Velikost:  143.02 kB
 Zobrazeno:  257 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Ked je to mrtve, asi sa po skrate prerusila poistka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 23:19    Předmět: Citovat
Na primár nepotřebuješ žádné schéma, stačí měřit.
qwert29
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 6:55    Předmět: Citovat
rnbw a Jodr: právě, že mi to opálené místo nedává taky smysl (nic tam není, všechny 3 kontakty na opáleném místě jsou součástí jedné měděné plošky). Vizuálně vypadá vše v pořádku. Jedině do trafa nevidím, ale zas to černé je spíš k trafu než od něj. Dnes po obědě budu měřit s žárovkou a napíšu co jsem naměřil + nakreslím schéma.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Ten modry kondenzator nema v sebe dieru (ciernu bodku)?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Alebo nejaký pavúk, možno kvapka vody.
Pozdravuje Vás Martin
qwert29
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 11:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak opravdu to je on. Jen pohledem na desku jsem to neviděl. Teď ho musím objednat než budu zkoušet desku. Byl jsem totiž v obchodě s elektrosoučástky, a podle prodavače se prý jedná o 2,2nF (podle něj záleží na té poslední jedničce). Ale dle mého souzení se jedná o 220pF. Proto se raději ještě zeptám tady. A taky tip na eshop, kde koupit jen 3ks. U TME je prodávájí po 1000ks Sad
 Velikost:  262.15 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  275.88 kB
 Zobrazeno:  130 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 11:36    Předmět: Citovat
220pF.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 11:49    Předmět: Citovat
221 je 220pF. 2n2 by mal označenie 222. 1KV prekladať nemusím. Wink
Treba si zapamätať, že posledná číslica zvyčajne udáva počet núl. 222 = 2200 (pF) = 2n2. Na niektorých polymérových kondenzátoroch (PC dosky) je v tomto chaos, 270 aj 271 je 270uF.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Ame na 3kV pravda trochu väčší, ale miesto by tam mal.
Jodr
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Jen bych se obával, že to nebude jediný problém na desce...
qwert29
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 13:36    Předmět: Citovat
PotPalo a ostatní: Děkuji za vysvětlení... již objednáno, 2KV Smile
Jodr: Až C vyměním tak napíšu co jsem naměřil. Bohužel bych potřeboval to schéma. Na desce jsou tři výstupy - 3.5V, 12V, a 24V. Větev 3.5V bude stále aktivní, jedná se o ST-BY, ale pak budu potřebovat nasimulovat zapnutí TV abych prověřil větve 12V a 24V. Ty budou aktivní jen po zapnutí. A nechce se mi na test připojit neověřenou desku do TV. Tak dám pak vědět až přijde balíček.
Co jsem ještě dohledal přes strejdu Google, tak hodně často odchází IO 3BR4765JZ. Uvidíme.
Naposledy upravil qwert29 dne po listopad 19 2018, 13:52, celkově upraveno 2 krát.
Heno
To takmer isté, že to nebude jediný problém.
